Текущее время: 21 сен 2026, 09:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 17:18
А радиатор не греется? или холодный? Как то мне не нравиться 17в. ни разу не встречал с таким низким напряжением. Проследите дорожку от 13ножки IC157 до 13ножки IC701, где то обрыв.
Насчёт радиатора сказать затрудняюсь, так как на долго включённым не оставлял. Между ножками дорожку что-то я не увидел. Если просто прозвонить сами ножки, то они звонятся.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 17:19
Ну понятно. Меняйте обе TDA7296, возможно одна и живая, но лучше парой заменить. Выпаивайте их с платы, и проводите замер напряжений уже без них.
Замер напряжений чего :?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 17:21
TDA7296
http://www.chipdip.ru/product/tda7296/
оно?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 17:23
Тех же ножек, то есть 1 и 15 1 и 13 та же процедура но без этих микросхем. Скорее всего напряжение с 17в. должно подняться. Но обе TDA7296 нужно менять.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 17:24
Да оно http://www.chipdip.ru/product/tda7296/
Есть разница между TDA7296, 7296S, 7296 ST, 7296S ST?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 17:35
TDA7296S имеет защиту, но в вашем центре эта функция не будет работать, а значит и смысла брать TDA7296S нету, берите TDA7296 без S
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 17:51
Можете сразу три TDA7296 заказать, бывает, но очень редко бракованные микросхемы.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 18:56
Ясно.Завтра постараюсь купить :) .
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 18:57
Только перед впаиванием новых нужно все проверить. Как купите отпишитесь, все проверим, а потом запаяете :)
