Текущее время: 06 ноя 2026, 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:53
По идее возможно.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:59
завтра попробую сфотографировать,только я не знаю как сюда фото вставить,сейчас пробовал ссылку или фото не получилось.я новичок на форумах!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 18:02
Выберите файл,добавить файл,отправить.
вставить фото.JPG [ 61.45 КБ | Просмотров: 1630 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 18:22
вот картинка:
791e29d6f03198f95fd172db4d17d68d.jpg [ 19.13 КБ | Просмотров: 1630 ]
получилось!!!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 18:28
Какие у него входа выходы?Питание от чего?Схема в сети есть,только там региться надо.
Последний раз редактировалось Sergei1 08 мар 2014, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:05
подскажи как стрелки рисовать на фото?получил схему спб и что сделать чтоб он работал без центра?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:13
Сравни схему с аппаратом.Пока толком не смотрел.Что то мне кажется, что усилок может работать без управления.
подключение.jpg [ 68.2 КБ | Просмотров: 1627 ]
Ма-3020.JPG [ 92.86 КБ | Просмотров: 1627 ]
Последний раз редактировалось Sergei1 08 мар 2014, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 19:20
это только завтра, посмотрю отпишусь!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 20:11
SYSTEM IN на плате обозначен как JK702А ?
    Господа специалисты! Нужно только перемкнуть контакты (можно просто подать питание на реле) RY701 и будет радость?
:? Релюшка для того ,чтоб не было хлопка(в колонках) при включении? :ugeek:
Последний раз редактировалось Sergei1 08 мар 2014, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 21:48
Сергей,а можно по конкретней,я не большой спец.просто радио-любитель самоучка.Объясни подробно где,что и как надо перемкнуть,если можно с картинкой.
