Текущее время: 06 ноя 2026, 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 11:41
Помогите решить проблему!Есть внешний усилитель от музыкального центра LG LM-3020,но без самого центра он работать не хочет,там есть вход SYSTEM IN я так понимаю для управления,самого центра у меня нет,как сделать что бы он работал без него?И подскажите сигнал в AUDIO IN с выхода на наушники от ноутбука нормально будет? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 16:41
vyacheslav писал(а):
внешний усилитель
? смотрел картинку от этого центра вроде нету там внешних... :unknown:
скорее всего так и есть- через него управление приходит.
В общем схему надо а там, глядишь, может что и получится
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 16:52
Вы правы Сэр!
Цитата:
Основные характеристики LG LM-3020
Тип Минисистема
Основной блок Одноблочная система
Оформление основного блока серебристый/хром/титан
Оформление акустических систем серебристый/хром/титан
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:04
Не, ну я не спорю: мне попадались LD "этажерочного типа"- это когда аппарат состоит из отдельно взятых модулей с общим управлением...
Может самопал какой (кто-то уже приделывал к нему дополнительный усилитель ранее).
Ну в общем в любом случае схему надо- так что посмотри внимательней: может на самом доп.усилителе маркировка какая имеется
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:12
есть усилитель узкий между центром и колонками с 1 ручкой громкости, а схемы нет!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:16
конечно схемы в паспорте нету...
маркировка на нем какая?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:24
Какая маркировка?Вот что на нём написано:ACTIVE 2CH AMPLIFIER MODEL:MA-3020
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:26
нет ни паспорта , ни схемы !
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:38
Открыть его и посмотреть на какой микросхеме реализован усилитель.Можно его фото посмотреть?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 17:50
он у меня на работе,завтра с утра разберу посмотрю на чём он собран!а вообще теоретически это возможно,отключить управление чтоб работал один оконечник?
Последний раз редактировалось vyacheslav 08 мар 2014, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
