Текущее время: 07 ноя 2026, 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 11:20
место жительства: Москва
Добрый день. Есть муз. центр LG FFH-2005F. Центр полностью работоспособен за исключением - нет звука. Подобного опыта ремонта у меня нет, радиотехникой интересоваться начал не так давно. Полазив по форумам, нашёл информацию, что можно замкнув под регулятором громкости две перемычки центр обнулить. Замкнул, но это не помогло. Я так понимаю нужно проверять усилитель. А вот как, с чего начать проверку не знаю.
Прикладываю две схемы, только они на модели или без индекса F в конце или с индексом AX.
LG FFH-2005AX.pdf [3.71 МБ]
lg_ffh-2005.pdf [1.87 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 12:15
Замерьте напряжения на ножках TDA7296 это и есть усилитель. Замерить нужно с начало на ножках 1 и 15 а затем 1 и 13 на 1и15 и 1и13 должно быть 30-35в.
12345.jpg [ 182.43 КБ | Просмотров: 5175 ]
Затем нужно понять включается реле RY741 или нет, оно включает и выключает выходы на колонки. На фотографии отмечены точки стрелками где нужно произвести замер, там должно быть 12в. при замере напряжения нужно включить радио, диск или флешку.
123.jpg [ 176.01 КБ | Просмотров: 5175 ]
Если реле включается, то нужно послушать динамиком аудио сигнал. Точками обозначено подключение любого маломощного динамика. Порядок проверки следующий: Нужно включить радио, диск или флешку, подключить к точкам динамик и приложить ухо к динамику, в динамике должно играть то, что вы включили, радио, диск или флешка, звук будет очень тихим, но если звук будет, то это очень хорошо.
1234.jpg [ 188.36 КБ | Просмотров: 5175 ]
Что не понятно спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 13:13
Одна маленькая непонятка - такой в реале нет. Открыл, посмотрел, вот какие нашёл:
LC72131
OLD2
LA1837
1SRK
K1AG289
1M
BA3126N
121 T88
Микросхем, обозначение которой начинается с TDA, не нашёл не одной :( .
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 13:18
TDA7296 должна быть расположена на радиаторе
TDA.jpg [ 101.88 КБ | Просмотров: 5171 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 13:19
Если, что сфотографируйте платы
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 14:50
Маркировку разобрать не могу (не подлезть). С обратной стороны платы обозначение для нижней 1C157 для следующей 1C701
b937fa051c4b.jpg [ 40.97 КБ | Просмотров: 5144 ]
11428cf70a34.jpg [ 48.66 КБ | Просмотров: 5144 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 14:56
Желтыми стрелками отмечены TDA7296 обозначены как IC157 и IC701
b937fa051c4b.jpg [ 62.24 КБ | Просмотров: 5164 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 15:00
И на какой из них мерять? Откуда начинается нумерация ножек?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 15:07
Замерьте напряжения на ножках 1 и 15 а затем 1 и 13 на 1и15 и 1и13 должно быть 30-35в. И напишите сколько получилось.
TDA.jpg [ 101.28 КБ | Просмотров: 5162 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 15:44
Так не совсем понятно.
36a408a757d0.jpg [ 48.59 КБ | Просмотров: 5144 ]
правильно?
