Текущее время: 06 ноя 2026, 00:07
 Заголовок сообщения: funai-tv1400t mk8
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 02:29
доброе время суток. телевизор funai-tv1400t mk8 нет цвета в секаме. Подскажите с чего начать проверку. заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: funai-tv1400t mk8
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 10:05
Контуры опознавания. Номера не помню точно (да и схема может не совпадать), в общем которые подключены к 18 и 24 ногам видеопроцессора
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 02:22
а вот схема, какие ножки соответствуют контуру опознования секам
Funai_TV1400T_MK8.pdf [727.57 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 06:37
2014-03-07_103024.JPG [ 90.19 КБ | Просмотров: 1389 ]
18 нога: вход SECAM IN. контур соответственно T404
24 нога: контур Т403.
Еще один момент: вывод 23 SECAM IDENT. На ней емкость висит С407. Было у меня пара случаев (правда не на Фунае) что она дурила. Редкий случай, но мало-ли...
А вообще контуры- самое больное место. Если регулировке не поддаются то выпаиваешь, выламываешь емкость внутри и припаиваешь другую с обратной стороны.
Емкости подбирать придется в пределах от 47 до 100 пФ.
На Т404 точно 100 пФ я ставил!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 0
