Текущее время: 21 сен 2026, 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Blaupunkt GTA 470
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 20:09
на самом деле это транс шунтирует и кондер заряжается.
нужно выпаять и проверить диоды.
но сегодня сил нет. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 22:48
все таки не вытерпел.
диоды целые.
tl поменял.
ну и собрал и включил.
правда без лампы т.к. не понял где что разорвать
ипс подняпрягся 1 А честно дал.
зеленая лампочка горит и тишина
через 10-15 секунд начинается нарастающий писк.
стало страшно, отключил.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 06:28
Диоды точно целые? Q7 Q8 заменил? ты так не шути, при реальном токе опять будешь все менять. Зеленая лампа горит постоянно? Замеряй напряжение на C25,С26 сколько на них в момент включения и стабильное оно или нет, когда начинается писк напряжение на них возрастает?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 04:28
Ну, что как усилитель, движется ремонт?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 19:41
да никак. я же перед включением его полностью собрал. теперь лень разбирать. и не знаю как отрубить БП от потребителей.
еще Q7-8 не поменял. короче сдулся походу я. жду вдохновения
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 20:43
Не надо бп от потребителей отключать, теперь же есть лаб.блок, подключи к блоку, замерь напряжение на конденсаторах, если напряжение есть и не выходит за рамки напряжения конденсаторов, и красная лампочка не горит, то пробуй от акума включить, а вот Q7-8 поменял, бы, если у них значения скачут.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 22:13
хорошо сделаю
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:44
Ну как? есть результат?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 22:32
вчера сел за усилитель и в самом интересном месте погас экран монитора Samsung SyncMaster 740N. :cry:
благо причина распространенная и все хорошо описанно в сети.
особенно тут http://galaxybrain.ru/ремонт-монитора-samsung-syncmaster-740n/
правда с телефона трудно смотреть.
все было в магазине так что ремонт занял полчаса. :ugeek:
а что интересного по усилителю?
поменял Q7 Q8
подключил к автомобильному аккумулятору и все запело.
огромное спасибо за помощь и терпение :so_happy:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 07:09
Ух. Отлично. Поздравляю :)
