Текущее время: 04 авг 2026, 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Монитр ELENBERG 1790BS
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 17:30
всем привет, кто в теме. (понравилось выражение. надеюсь владелец не против)
так вот, есть монитор. нажимаешь кнопку включения, экран загорается на пару секунд и гаснет. светодиод мигает зеленым.
изображение есть. тонкая вертикальная полоса в середине экрана еще имеется.
нагуглил, что возможные причины такого поведения _это:
1. Лампы подсветки.
2. Плата инвентора
3. Блок питания
Что я сделал:
1. Проверил напряжения. все в норме. но на всякий поменял электролиты на всей плате.
2. Включал по одной все лампы во всех гнездах. итого 16 комбинаций.
Все работают. Не желтые, не тусклые.
3. Пропаял все в инвенторе.
что мне требуется:
1. Методика определения неисправности
2. Схема (на Эспеке вроде есть)
зарание благодарю :sorry:
 Заголовок сообщения: Re: Монитр ELENBERG 1790BS
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 17:36
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/to ... entry33961
вот тут похоже есть
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 19:43
ну вот хоть бы что нибудь новенькое услышать... :D
Так что-то до конца так и не понятно ничего: подсветка включается и сразу выключается?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 20:53
включается, две секунды горит и выключается.
после выключения изображение с фонариком не нашел.
еще заметил , что при выключении пропадает сигнал on/off (2.5 вольт)
значит с платы управления отключается.
как мне подать туда 2.5 вольт?
рядом есть 5 и 3.3
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 00:34
Эх,не успел запатентовать фразу! 8-)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 04:36
А он тупо в ждущий не переходит? с кабелем пробовал?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 19:38
не пробывал. попробую
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 16:26
Обычно беру с 5В через резистор 10кОм
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 18:50
он загорится. наверное сгорит? защита просто так ведь не срабатыыает
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 08:34
Определись сначала - срабатывает защита или отключает материнская плата.Согласно твоему посту - НЕ защита.Да и при подаче управляющего сигнала защита не отключается.
