Текущее время: 21 сен 2026, 09:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 08:04
Во, блин, что за невезуха...
Просто так её не дунет- судя по всему напряжение завышено. Попробуй замерить (пока емкость дуется все равно за пару секунд измерить успеть можно)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 12:32
Питание кадровой 24в идет с ТДКС, а я его и не проверил. Да и другие напруги с ТДКС тоже. :evil:
После очередного включения БП не запускается. Заметил еще вздулась С508. Полез опять в БП. А какая последовательность проверки работы Нот и ТДКС?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 13:20
В первичке БП смени диоды (стекляшки) и мелкий литы.
Диоды типа 1N4148 меняй не проверяя.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 01:21
Стабы, литы, диоды все заменил. БП запустился. +B регулируется от 96 до 128 В.
При +В - 100 В, на С845- 12В, С845А- 13,6В, С842- 9В. На С016- 5В. Что в таком режиме еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 06:48
Ну вот сейчас как-бы все в норме.
Видимо было напряжение завышено вот и все невзгоды: кадровая лопнула, по ВУ емкость дулась.
Выставляй снова +112V на выходе +B и запускай
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 12:47
Возможно и так, но почему я в этом сомневаюсь. После взрыва кадров и Нот я заменил литы и стабы БП, литы по +В, Нот и кадровую (спасибо Фиме). Проверил напруги во вторичке, они были в норме. А потом пошел "прострел" на дросселе по +В и повздувались литы. Емкости, которые вздулись с напругой 250 В. Значит с ТДКС должно было быть больше, а чем это могло быть вызвано??? А может в цепь лезет переменная напруга.
Сейчас Фима посоветовал заменить еще диоды бп, что я и сделал. А вот чего вздулисть литы, я пока ответа не нашел. Поэтому и прошу совета, что еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 14:11
Неоднократно был испорчен сам подстроечный резистор как в эти телах так и в отечественных тройках и четверках.
:write:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 14:16
:write:
Подстроечный входного каскада БП?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 14:22
А С468 (10х250) отчего попучило? И можно ли откинуть питание с 1 ноги ТДКС для проверки?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 14:55
Возможна утечка D401,С409.
Питание откинуть можно но только после D401 и замерять только на катоде этого диода или на лите после диода.На самом выводе ТДКС ни кто не меряет.
