Текущее время: 20 сен 2026, 19:42
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014, 18:14
здравствуйте все. шасси Витязь мш-60м нет синхронизации. телевизор попал ко мне после ремонта видно было менялся проц ila8362 ans и транзистор на БП. напряжения с БП в норме только схему ненайду нигде все схемы с тда8362а она отличается. все кондюки поменял объвязку проверил проц поменял а синхронизации как небыло так инет.по схеме идент 5-6в а у меня 0,2 выход с проца R.G.B 2.4в у меня 0,8 в чем причина непойму может проц дохлый
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 14:23
Процессор меняй, другого не вижу, может быть проц не тот воткнули или битый.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 20:02
проц тот раньше же тел работал
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 21:00
Внимательней просмотри всю схему .Есть разновидности этого шасси,но основной состав одинаков.
Кстати TDA 8362 и ILA8362 это тот же ххх только в другой руке.
TDA8362 продается чистая без прошивки.
TDA8362А с прошивкой
ILA8362 освоен выпуск белорусским предприятием по более дешевой технологии и цене 1\3 от TDA
Схем с этим процем нет да и не нужно,разве шо на белорусах.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 14:25
Это чет новое, первый раз такое вижу , это же не процессор управления , а видеопроцессор с простым аналоговым управлением а не по квадратной шине ,и там не может быть никакой прошивки , различия только в том что в первой нет схемы автоматического баланса белого а во второй такая схема есть, и по выводам есть различия
Последний раз редактировалось NEON 67 26 фев 2014, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 18:04
Инфу взял с другого сайта поетому продаю не дорого.
Лично сам такую страсть ни разу не менял,не довелось. ;)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 19:04
Так нужно же серьезно относится к теме , и не выкладывать все подряд не проверив , а то чего доброго автор еще потом до конца жизни будет искать прошивку на эту микросхему или саму микросхему с прошивкой , не в обиду будет сказано автору, это довольно популярные микросхемы и на их основ построено много моделей телевизоров, к стати можно очень легко узнать какая именно стоит микросхема на шасси , если в меню настроек телевизора есть пункт регулировка четкости то значит стоит TDA8362 без буквы А , если же такого пункта нет значит стоит с буквой А , и не может быть заменена ни на какую другую версию , в общем изучайте даташит не ленитесь , надо же и самому немного думать
