Текущее время: 21 сен 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: ремонт усилителя Fusion pp-am12002
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 12:41
Доброва времени суток,помогите пожалуйста,у меня усилитель fusion pp-am12002, 1200 ватт ,стал похрипывать один выход канала,причём сразу похрипывает ,при низком и при высоком уровне звука,думал динамик но нет т.к.в сабе у меня их два менял поочереди,что может сгореть или на подходе. Может кто сталкивался :?:
 Заголовок сообщения: Re: ремонт усилителя Fusion pp-am12002
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 13:11
Я так понял ты его даже и не вскрывал. Вскрывай и осматривай визуально.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 09:45
вскрывал,даже пропаял все подозрительные контакты,снимал плату из корпуса, подключал,смотрел какие детали греются без нагрузки, какие с нагрузкой вроде бы норм.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 10:26
если внешний осмотр проблем не выявил то берем приборы в руки :)
сначала замеряй питание на выходных транзисторах "хрипящего" канала
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 04:29
Видимо так спросил, душу отвести.
