Текущее время: 20 сен 2026, 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: VESTEL VR2173TFS
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 01:04
Q801, на двух крайних по нулям ,на той что посерёдке 600- 1200, предел прибора 600в.
IC800-5 -200 , 6-0, 8--0.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 01:18
Прибор случайно не на переменке стоит?Откуда столько на стоке?
На 8м пине ШИМки должно быть 7v,на 6м-9-10v.
Прибор на постоянку и замеры заново.
Проверь токовый датчик R807,L803,R804.
Посмотри шо поставил вместо С810 (какой номинал и как)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 01:51
С810 33х63
3-нога 3в
5------0в
6 9в ,а
8 218в
R807- 200ом
R804- 140кОМ
L803-звонится.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 02:50
Пардон! За вывод 8 ошибся.
Теперь за резисторы.
Согласно схеме R804-100k
R807-0,22 ома
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 07:39
Где-то так и есть.
R807-0,2 , погрешность прибора не позволяет сделать более точные замеры, при замкнутых щупах показывает 0,5-о,6 ом.
R804-104 -действительно 100Ком, перемерил"Цешкой" проверенной.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 09:50
Значит так ,вернул усё на место- Q601 родной, С613 вернул тоже назад, всё восстановилось, при влючении телека в рабочий режим загорается лампочка подключённая на С826 ,на ней 128вольт.В сети 200в.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 10:45
С613,С826,С810 поставь новые.
Пока не добьешься штатной работы БП ни о каком подключении строки не может быть и речи.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 12:33
С 826 - новый.
С810 -новый .
А С 613 , ставить на сколько Мкф - 10 как и было или на 22 ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 13:41
Докладываю:
С613 установил на 22х63
напряжения:
С 809-302в
С-830-14в
С840-4в
С850-4в
С826-128в
С849-4в
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 13:48
На С850 и С849 маловато,должно быть 5 вольт.Попробуй заменить С838,если не поможет то замени С849 и С850 и замерь по новой.
