Текущее время: 07 ноя 2026, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: VICТОR 6013
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 10:10
Скорей всего она, спасибо . А шо с ней делать -то?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 10:47
Что значит скорей всего? открывай схему и сравнивай состав в схеме и в приборе.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 12:37
Так там ничего почти нет , нужен совет спецов по приборам ,чё там менять.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 13:07
Ты схему открывал вообще? сдается мне нет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 13:47
И прибор разобрал и схему смотрел, одни дорожки,пара микросхем ,да под дисплеем кучка конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 13:55
Предохранитель смотрел? Корпус какой прибора?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 14:08
Там есть три подстроечных резистора VR.Может ими откалибровать по новой.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 14:18
Калибровка точно не поможет. Есть схема, вот и ищи, что могло сгореть, вызванивай я так понял, что ты замерил заряженный электролит.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 15:49
Скорее всего это С809 разрядился. Симптомы такие-включаю, высвечиваются нули, подключаю конденсатор и он начинает гонять всякие цифры, и так на всех пределах.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 15:52
Состав прибора будешь со схемой сравнивать или нет :!: Смысл советовать и смотреть на схему, если она не совпадет с прибором?
