Текущее время: 21 сен 2026, 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Blaupunkt GTA 470
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 13:46
Ладно :D будем считать, что полевые целые. Собери блок питания, поверь, штука очень полезная для тестового включения.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 19:11
это какой надо? если там преды на 30 А стоят.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 19:29
А мощный и не нужен, для старта без нагрузки достаточно и 1А, но с регулировкой тока. Было у меня по не опытности, работал от мощного блока ATX два раза выжигал полевики.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 20:00
давай так сделаем: я все куплю, установлю и уже потом будем запускать
есть ИПС-1 пойдет похоже
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 20:03
Отличный блок, регулировка тока и напряжения, с таким ни чего не спалишь. Покупай все, меняй и бумм включать.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 20:05
хорошо
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 05:16
tip ы заменил q7 q8 целые но показатели маленько разные
купил их новые менять- не менять?
tl494 тоже купил но раз в этом районе все целое может она тоже живая?
только вот D4 D5 не купил. забыл записать. с ними точно не чисто.
сегодня постараюсь найти
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 05:38
494 лучше заменить, если не правильно будет работать, то выбьет поливики. q7 q8 на сколько отличаются? если оба новые, то ставь, если один новый, а второй старый, а значения очень отличаются, или не уверен, то замени на новый.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 08:00
Q7 Q8 плавают омы будто кондер заряжается
на D4 D5 тоже самое
думаю дело в диодах
заменю видно будет главное транзисторы есть
494 поменяю
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 10:00
Не должно ни чего плавать. Меняй тогда все.
