Текущее время: 08 ноя 2026, 18:59
 Заголовок сообщения: ERISSON 32LES58T2 выгорили резисторы
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 15:26
место жительства: Арзамас
ERISSON 32LES58T2 шасс TP.MS338PB803 в\ схеме не указаны номиналы резисторов RB101.102.106.107.108 резисторы выгорили подскажите
 Заголовок сообщения: Re: ERISSON 32LES58T2 выгорили резисторы
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 19:02
Давай схему, будем пробовать разбираться
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2026, 21:02
Это скорей всего в БП и это только начало. Дальше больше ,ШИМ ключ и так далее .
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 09:59
Скорее всего да. Возможно это резисторы токового датчика, и ими дело точно не ограничится. Ждем автора со схемой
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 11:29
От схемы толку мало . На ней как раз и не указаны номиналы этих резисторов . Автор же пишет об этом. Как будто спецом это сделано . Типа производитель знает об этом самом слабом месте и не хочет чтоб это ремонтировали . Хотя по логике было бы надежней вообще не публиковать схему . Дело в другом ,просто эти номиналы разные для разных моделей ТВ , размер матрицы , подсветки ,мощности БП то разные тож . И должны быть указаны где то , но их нет . Если ТВ грозовой вдруг то перед этим геморром с заменой этой всей мелочевки следует убедиться что майн подаёт признаки жизни , чтобы зря не делать лишнего если майн будет умершим. Поосто подать на шину 12 вольт соответствующее напряжение от внешнего БП . Если будет реакция на включение выключение то пациент скорей всего жив чем мертв . По фото майна с инета не удается прочитать эти номиналы . По крайней мере с телефона. Может надо с компа в мощном редакторе просмотреть.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2026, 15:32
Да это всё понятно... :) Автору было сказано чтобы по схеме показал что его интересует. Там уже можно было-бы какие-то выводы делать и советы давать. Но он пока не появляется. Видимо так надо...
Подождем еще пару дней, потом тема в мусорку отправится
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 14:14
Автор видимо решил просто постебатся, проверить так сказать нас на наши возможности. А какие на возможности тебе если нет обратной связи. Накой оно кому нужно на тебя клиента время тратить зря . Если нет времени или что другое так напиши , мы поймем конечно. Что так трудно .А так ни слуху ни духу . Отсюда такие мысли приходят на ум . Хотя между прочими решение есть проблемы с телевизором. Неделя сроку еще, если не появишься то тема в мусорку уйдет .
