Текущее время: 28 окт 2026, 19:26
 Заголовок сообщения: SAMSUNG LE26C350D1W нет р/р
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 19:37
место жительства: Заволжье
Здравствуйте. Тема может не совсем честна, но проблема такая: уходил в отпуск , ТВ работал. Иногда ( очень редко ) не включался с пульта с первого раза. ВКЛ-ВЫКЛ и всё пошло. Прибыл с отпуска (3 мес.), пробую включить, а он молчит. Светодиод отмаргивает 6 ( или 5 -принципиально? ) раз и - тишина. Нет SAMSUNGовского " ты-ды-дын ". Фонарём в морду свечу - ничего не разглядел, на выходе ИП в сторону корыта 12V есть. Терзают смутные сомненья, может ли он, при негодности ламп(ы), отказать в запуске р/р? ИП такой BN44-00368B BN4400368B. И ещё: после незапуска светодиод на пульт реагирует. Я , было, кинулся разбирать и лезть в корыто к лампам , но сам себя спросил -А где картинка? От фонаря. В смысле от фонарика :-) По большому счёту могу переделать подсветку с ламп на светики, одна заковыка - а в ней ли дело.В итоге мой вопрос такой: обязательно ли , при дохлой ламповой подсветки SAMSNGa можно разглядеть картинку, или он может уйти в защиту? Как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG LE26C350D1W нет р/р
СообщениеДобавлено: 19 окт 2026, 17:38
Лично я не думаю что из-за 3-х месячного простоя вдруг лампы сдохли.
Опять-же нет
Я бы в первую очередь с проверки конденсаторов начал.
Второй момент- блок PFC содержит, отсюда логичный вопрос: какое напряжение еа сетевой банке.
Схемка модуля находится здесь:
https://radio-files.ru/bn44-00368b-sxema/
СообщениеДобавлено: 19 окт 2026, 20:45
На сетевой банке 320/390В , за схему спасибо. БП стоит с рабочего ТВ, поэтому я на него сильно не грешу. А про лампы подумал, что когда иногда у меня не включался может какая помирать или неконтачить собиралась ну и вот.. А может вовсе и не лампа (ы) помирать собиралась.
Добавлю. После отключения майны подсветка появляется. Похоже защита не разрешает ей работать. Просто заблокировать error_detect ( это она, верно? могу и ошибаться ) не вижу смысла, ждать волшебного дымка? И не понятно вся она подсвечивает или кто-то халявничает .
СообщениеДобавлено: 20 окт 2026, 16:16
получается лампочки живые. Майн скорее всего чудит. Поэтому и картинка нету когда фонариком светишь
СообщениеДобавлено: 20 окт 2026, 17:44
А если лампочки не все живые, майн не может чудить? Ну или , например, когда не видит её ( подсветку ) ,это когда я разъём снимаю? В других ТВ , бывало, замкнул какую-то ножку драйвера через светодиод и запустил хоть на минутку. А тут вот как-то не так. Пробовал PS_ON на землю - нет.Вот мне прям кажется, что подсветка не вся работает. Явной тёмной полосы нет, но и как будто не вся.Там видимо ещё плёнки поляризованные стоят, с разных углов по разному видится. Ладно, пойду на майне напруги померяю, с чего в принципе и надо было начинать:)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2026, 18:27
Гнусы всегда мудреные были, ХЗ, может и правда защита. Но ты прав:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 23:11
Перемерил всё. Все напруги в норме, а тут их туева хуча, появляются тоже когда надо. Запустил подсветку не отключая майна, а вот майн действительно чудит. Всё есть, а не работает:) Либо деменция накрыла...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 06:03
Блок питания подкинут другой я так понял сейчас или родной еще ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 06:08
Включаем логику, чтобы сработала защита для начала нужно чтобы была попытка включения инвертора а тут ее нет вообще .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 08:49
БП с рабочего ТВ. Да, убедился , что нет попытки запуска инвертора, не появляются 5В и 0В на базах транзисторов.А с пульта и кнопки в р/р якобы переходит - мигает и гаснет с/диод, появляются напруги, далее с/диод на пульт реагирует, но не на кнопки. Монтаж очень плотный, трудно что-либо прочесть и померить. В понедельник буду дома, продолжу измучение сего аппарата:)
