Текущее время: 22 сен 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Телевизор LG47" не работают HDMI
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 20:46
место жительства: Заволжье
Телевизор LG47", на руках только майнплата EAX61766102(0) . Дефект такой: не работают все интерфейсы, ни AV, ни HDMI.Порты через разделительные резисторы подключены сразу к процу.При выборе подключенного порта может написать " Соединение", но не более, а дальше "Нет сигнала". Дело может быть в прошивке?
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор LG47" не работают HDMI
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 12:18
Могу ошибаться, но по-моему на каком-то LG в сервисных опциях была функция отключения AV. С какой целью она там предусмотрена- ХЗ... Может быть как вариант гостиничного режима
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 15:39
Т.к присутствуют 1,2В, 1,8В на проце и 5,2В на подключенном порту думаю перепрошить.Ищу прошивку. Пока безуспешно. Благодарен буду, если кто-нибудь подскажет верный путь к ней :)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 12:29
ну ты даёшь... :D Модельку телека указал-бы что-ли...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 21:11
Ой, и правда. LG47LE5300-ZA материнка: EAX61766102(0) EBT60927321. Нашёл прошивку, обновил с USB, не сразу считывался файл, выход нашёлся, оказалось без создания папки LG_DTV телевизор не считывает файл с флешки( наверно только для меня это оказалось открытием). Ничего в поведении ТВ не изменилось. Хозяин уже намекнул, что готов отказаться от ремонта, теперь думаю упираться мне дальше ( напр. пробовать преобразователь RCA в RF с надеждой, что с антенного гнезда будет работать , либо материнку б/у поискать ) или ну нах. Спасибо за соучастие.
P.S. В сервисное меню пока не получилось зайти.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 17:44
в ЛыЖиках вход в сервис по дурацки сделан. Загляни вот сюда: https://remtv-secret.ru/lg-led-tv-vxod-v-servisnoe-menyu/
А телек, случайно, не грозовой?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 22:33
Для входа в сервис можно использовать смартфон, с инфракрасным портом. На старых Самсунгах такие были . Ставится приложение нужное и все . Еще как версия это прогреть проц но тут надо осторожно , без фанатизма .
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 20:40
С телефона вкл-выкл, передвижение и выбор в основном меню делается, а войти в сервисное нажатием двух кнопок в разных вариациях не получается ни со штатного пульта, ни с тлф. Срабатывет первая нажатая кнопка. Х/з, может не так жму. Кстати, в приложении этот LG прописан ещё GOLDSTAR-ом. Хозяин оставил ТВ мне " на запчасти " , времени на попытки реанимировать таеперь много-:)
P.S. " Грозовой " . Вполне, кстати , возможно: хозяин говорил, что он был подключен к спутниковому терминалу. Имею ввиду, что гроза(статика) могла пробежаться не по силовым цепям, а как раз по НЧ-входу.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2026, 16:08
Прежде чем войти в сервис телевизор должен запросить спец код . Обычно 0413 . Можно ввести с обычного пульта . Пока не появится это окно в сервис не войти. Что то приложением видимио. Смотри ссылку выше . Но крайне не советую там лазить . Если никогда такое не делал и изменять там все наугад . Надо было спросить у хозяина спутниковый приемник остался живой если предплогается что была гроза . Если нет то плата точно неисправна.
