Текущее время: 09 авг 2026, 08:31
 Заголовок сообщения: Программа для диагностики ТВ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2026, 23:28
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Может кто пользуется программой для диагностики ТВ через разъём UART ?
Есть какая-то бесплатная , полностью рабочая ?
==putty === или же === securecrt === , например .
Может у кого-то есть иная , рабочая программа ?
Буду благодарен за подсказки или рабочую ссылку на программу для этих целей .
 Заголовок сообщения: Re: Программа для диагностики ТВ
СообщениеДобавлено: 12 апр 2026, 18:16
Привет. Я лично никогда ничем подобным не пользовался. Подожди, может еще кто чего скажет
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 08:05
viewtopic.php?f=70&t=4928&p=38745#p38745
Тут тема моя была . Видимо не читал .
Читай последнюю страницу
Там есть ссылка на форум ауди нет . Там есть инфа какие команды вводить для сброса тв на заводские. Когда висит на заставке . Одна ссылка перестала работать по проверке переходника . Но в инете полно инфы .
Установите драйвер: Убедитесь, что установлен CH340 driver.
Узнайте COM-порт: Откройте «Диспетчер устройств» Порты (COM и LPT)». Запомните имя, например, COM3.
Создайте петлю .Замкните пины TXD и RXD между собой на самой плате CH340.
Настройте PuTTY:
Тип соединения: Serial.
Serial line: Ваш COM-порт (например, COM3).
Speed: Обычно 9600 или 115200.
Проверка: Нажмите «Open». В черном окне нажмите любую клавишу — если буква появляется, значит, чип работает и принимает данные, которые сам же отправляет.
Примечание: Если символы не появляются, попробуйте переткнуть USB или сменить скорость.
https://youtu.be/K_YM-wF-jRA?si=Fbp-H1UYUFCMUvoY
https://youtu.be/IJQtFZcTgn4?si=mplpgF3HIO1EFWx0
Смотреть все до конца . Без перемоток. Да много
А как иначе . Тольконе говори что ютюб не работает. Кто хочет у того работает . Все как то умудряются и смотрят. Ну как то так. Если и этого мало то ищите дополнительно. И так достаточно выложил :shock: :D
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 14:17
Приветствую !
Тему я действительно не читал . :oops:
Именно после ( " На скоряк " ) просмотров этих двух роликов в Ютубе и загорелся желанием попробовать манипуляции с подключением к разъёму UART в телевизоре .
Поэтому и был задан вопрос о программе . После ответа в теме Dmitry 65 вижу , что программа PUTTY работает ..
За подробную инструкцию и картинки по настройке вышеупомянутой программы примите мою ОТДЕЛЬНУЮ благодарность :!: . Буду читать , изучать .
Есть два аппарата на полке тренировочные , рабочие полностью . Программатор есть такой ( СН 341 А ) .
Буду пробовать .
Пока что не понял , что можно и прошить НАНДу с помощью данных манипуляций , не выпаивая оную ??? Вот это не понятно мне .. Потому , как снять ЛОГ , это же далеко не всё ..
Просмотрел последнюю страницу темы . Там вообще не об этом , там мой вопрос о ВПНе .. Но суть не этом . :)
Выдержка из Вашего текста == Создайте петлю .Замкните пины TXD и RXD между собой на самой плате CH340. ==
И что , их так и оставлять в замкнутом состоянии ???? Не понимаю .. Когда-то же их надо будет разомкнуть ???
Буду изучать Ваш ответ в теме . Благодарю мастеров за отклики !
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 18:52
Там же ясно сказано это для проверки переходника, работает он или нет . Естественно нужно потом разомкнуть их. Нанду этой прогой не прошить . У меня удалось сделать сброс этой программой телевизора который висел на заставке ANDROID TV . Нужно все читать внимательно. И смотреть видео не перематывая . Там показано как и что куда подключать . Зайди на сайт ауди нет по ссылке , там описан способ как сделать сброс и какие команды для этого подавать в программе.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2026, 23:00
Приветствую !
Сегодня "Прошёлся " по ссылке в на " Ауд Нэт " .
Немного проясняется . :)
Цитата из Вашего текста == В диспетчере устройств должен определится номер виртуального порта. Его нужно установить в проге Putty. Битрейт 115200. ==
В диспетчере устройств ЧЕГО ???? В программе в таблице ? Или в ноуте ( ПК ) ??
Опять же .. Контакт RX подключить к контакту TX , а TX к контакту RX . Я думал , что контакты подключения должны СОВПАДАТЬ . А тут всё наоборот .
Но это уже лирика .. До познания ещё далеко ... Начинающему сразу это не осилить . Потому и вопрошаю .. :oops:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 06:07
В диспетчере компьютера естественно. Насчёт контактов сразу видно что не смотрел внимательно первое видео . Ну тут уже дело твое ,если лень :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2026, 15:32
Приветствую !
Просмотрел ещё раз первое видео , теперь понял , почему именно такое подключение .. :)
Телевизор передаёт , "Прогер " принимает . Передачу данных от телевизора подключаем ( естественно ) к приёму "Прогера " , элементарно .. :D
Благодарю ещё раз за подсказки , Дмитрий !!!
Останется скачать и установить программу .. Чуть позже займусь ..
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 00:26
Для успешной работы с программой диагностики нужно чтобы прога увидела проц ТВ . Пока не будет конекта дальнейшие действия бессмысленны .
