Текущее время: 08 ноя 2026, 07:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт контроллера LOGO 230RC
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 18:03
sergey_f1 писал(а):
вот что нашел на просторах
так, отсюда подробнее, плиз... Давай ссылку где это было найдено, мне тоже интересно стало :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 21:42
место жительства: Луганск
https://habr.com/ru/articles/208022/
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 21:44
и вот еще------------ https://forum.cxem.net/topic/208291-sie ... romLogin=1
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 13:19
Ну нижняя ссылка это дубляж твоего вопроса, так что никакую ясность он не дает :)
Глянуть-бы схему этого чуда природы... :? Обвязку ШИМ всю просмотрел?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 13:51
Мне тут удалось найти нечто подобное по включению, правда микруха другая, но по-моему это аналоги (могу ошибаться). Судя по схеме включения особое внимание надо уделить стабилитрону насчет номинала (мог поплыть).
А вообще напряжение на выходе очень сильно зависит от нагрузки- именно поэтому она на холостом ходу 76V выдает
2025-11-20_172249.jpg [ 65.48 КБ | Просмотров: 5331 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 14:21
к сожалению схемы нет. вот тоже думаю на стабилитрон. попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 15:11
надеюсь на нем маркировка есть? Схема которая выше это лишь пример!! :!:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 15:54
да, маркировка есть-сейчас пытаюсь найти расшифровку. маркировка "ZJ". корпус вроде SOD-323
upd. вроде как нашел. на другом форуме человек упомянул что поменял стабилитрон на 18 вольт.
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 20BSF.html
вот этот DDZ20BSF стабилитрон вроде подходит по всем параметрам, кроме маркировки на корпусе. в даташите немного по другому. но больше я ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 17:44
Уже две страницы темы и я не вижу нигде чтоб было сказано про конденсатры в БП , проверялись или заменялись .
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 18:24
поддерживаю, хотя, вроде, было в начале сказано что обвязка проверялась :)
По справочнику нашего сайта (https://radio-files.ru/zj-smd-kod/) вроде-бы получается PDZ13B, то есть 13 вольтовый.
В принципе можно попробовать поэкспериментировать, только при отключенном процессоре
