Текущее время: 23 ноя 2026, 09:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 21:10
Как это нет ничего . Искать надо уметь . Или хотеть . Или у вас там интернет дремучий неверно :D https://go-radio.ru/skhema-nalobnogo-fo ... x2812.html
https://pikabu.ru/story/proshu_pomoshch ... ka_9610175
Тут вообще море.https://yandex.kz/images/touch/search?t ... 1%80%D0%B5
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 21:34
место жительства: Ю.Ф.О.
Применил бульдозер , заменил всё . Ничего не изменилось . Св.Диод не светит при подключении шнура , хотя заряд идёт . На выводах св.диода нет напряжения . Перемыкаю выводы тр-ра 8050 К-Э и диоды освещения загораются . На Коллекторах подключены минусы св.диодов освещения ( провода ) . Завтра попробую схему нарисовать ( как сумею).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 23:27
Приветствую !
За ссылки благодарю Вас !!!! Просмотрел ..
Выкладываю схему , нарисовал , как смог .
IMG_20250911_231935[1].jpg [ 3.95 МБ | Просмотров: 13953 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2025, 22:49
Приветствую !
Существует ли возможность перепрошивки телевизора с помощью USB флешки с Андроида 6 на Андроид 12 ( к примеру ) , не вскрывая оный ???
Потому , как NAND прошить нечем .
Буду благодарен мастерам за подсказки .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 08:15
Лично я с ответом затрудняюсь... Как правило через USB вливаются обновления для системы, но обычно это производится для восстановления, а так чтобы версию Андроида увеличить- тут даже и не скажу...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 11:41
Приветствую !
Обновить ПО через флешку не составляет большого труда .
Хотелось попробовать поднять версию Андроида через USB флешку ..
Благодарю за ответ . ;)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2025, 22:46
Приветствую !
Возникла необходимость в замене светодиодных лент в люстре с пультом .
В продаже есть только ленты ( нужные , двухцветные) , но они на ДВА пина . У меня в люстре ленты на ТРИ пина ( с драйвера выходят два канала , по ТРИ провода в каждом ) .... У меня из драйвера выходит один плюс и два минуса,один минус отвечает за теплый другой за холодный , так вроде получается . Четыре куска ленты в люстре .
Подскажите пожалуйста , КАК подключить к такому драйверу ленты на два пина ?? Не хочется драйвер трогать ( чужой ) .. И покупать другой драйвер тоже не хочется .
СообщениеДобавлено: 31 дек 2025, 11:18
Привет, и с Наступающим!! :hi:
Не пойму как могут быть двухцветные ленты всего с двумя пинами, так что давай фотки, ссылки и так далее. Будем делать посмотреть :)
Вот только кажется мне что теперь уже после праздников... :pardon:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2025, 12:35
Приветствую !
Поздравляю всех с Наступающим !!
Это белый тёплый и белый холодный . Про два цвета я , возможно , не верно написал :)
Хорошо !
СообщениеДобавлено: 02 янв 2026, 15:32
Приветствую !
Купил всё же другой драйвер и ленту ..
https://www.ozon.ru/product/drayver-blo ... =questions
https://www.ozon.ru/product/svetodiodna ... arch=false
Когда это всё приедет , обращусь за помощью по подключению ( если мастера не против ) . Придётся с ноля подключать ... Одну ленту - не вопрос . А их будет четыре ..
Длинна всех четырёх отрезков лент НЕ будет превышать 5 метров , значит можно соединить последовательно .. Один из каналов драйвера пуска. на первую ленту . С крайней ленты провода возвращаю на второй выход драйвера .
Но с драйвера выходит по ДВА минуса и по два плюса ( с каждого канала ) . На тёплый и холодный цвет свой плюс ( так думаю ) . НА ленте ДВА контакта , проводов четыре . Вот здесь ступор .. С минусами понятно( до кучи ) ....... С плюсами не понятно .. ..
Хотя бы от руки схемку подключения , буду очень благодарен . В " Нэте " не нашёл оной .
