Текущее время: 23 ноя 2026, 09:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22  След.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 18:07
wilde писал(а):
только НЕ на вышеупомянутом сайте !!!
реакция вполне понятна, ничуть не удивил ;)
Вот еще сайтец неплохой есть: http://televid-sib.ru/index.phpправда там тоже иногда "звездная болезнь" у некоторых граждан наблюдается, но в целом народ вполне адекватный
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 18:27
Есть моменты это да .Но не все там злостные.Есть вполне норм люди .Если нормально все сделать то никто цеплять не будет . Нужно разбираться в теме просто и диалог будет норм и не психовать сразу за справедливое замечание . А если лень оформлять тему и заказ как положено тогда извиняйте . А так можно заказывать наобум неизвестно что и тратить средства еще много раз ИМХО .
СообщениеДобавлено: 08 сен 2025, 21:54
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Если никто не против , хотел бы поинтересоваться .
Какой контроллер заряда стоит в плате заряда АКБ в == Steel Stars Налобный фонарь == ?? На трёх платах заряда АКБ в данных фонарях сия микросхема затёрта . Понадобилась замена данной микросхемы .
Возможно , кто-то сталкивался ..
Прекрасно понимаю , что данный фонарик стоит всего 220 Р , НО .. Понадобилось оживить .. :oops:
Видео данного фонарика в ссылке тоже прилагаю..
https://yandex.ru/video/preview/9396888114341918592
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 17:03
Хоть бы фото сделал этой платы . Как по твоему определить .Сколько ног у микры ,корпус ? :shock: Возможно микросхема TP4056 . Сверяй по ногам с даташитом . Есть готовые платы зарядки на этой микре . Установил и забыл . А вообще дело и не в микре может быть.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2025, 17:20
я пас... :oops: как-то не приходилось с этой побрякушкой связываться
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 15:41
Приветствую !
У микры корпус SOP-8 ( СМД 8 ног) .
На плате есть ещё три транзистора S 8050 ( J3Y ) , их не менял ещё пока . Диоды осветительные не включаются от слова " Совсем " . К ним идут провода от трёх транзисторов .. Микросхемка отвечает только за заряд АКБ ?
Заменю эти три транзистора на новые , напишу .
Кнопка и резистор проверены . Осветительные диоды также проверил .
Плата с ТР 4056 не войдёт в этот корпус фонарика , думаю . Не хочется делать " Лютый колхоз " здесь .
Поэтому подозрение сразу пало на микросхему , и был задан вопрос ... :roll:
Комментарий к файлу: Одна сторона платы .
IMG_20250910_153015[1].jpg [ 3.49 МБ | Просмотров: 7687 ]
Комментарий к файлу: Другая сторона платы .
IMG_20250910_153059_1[1].jpg [ 2.92 МБ | Просмотров: 7687 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 17:31
Скорее всего эта микра ни что иное как переключатель режимов и возможно к зарядке не имеет отношения. . Схему зарисуй .Еще как вариант микра СХ2812 сверяй со схемой . Можно все это выкинуть поставить переключатель на три позиции установить плату зарядки, она не больше этой родной . И будет норм ситема , которая не даст акуму разрядится меньше положенного что вредно . И заряжать норм с индикацией . Про эти фонарики в инете куча инфы или проблемы какие с поиском .
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 17:55
что-то мне тоже так кажется.
А во время зарядки с USB разъема каким образом на аккумулятор напруга приходит? Тоже через эту микросхему?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 18:41
Про эти фонарики нет никакой инфы в нэте . В частности о том , какая стоит микросхема , это раз .
Нет никакой инфы также и о замене данной микры , иначе бы автор наверняка сказал бы , какая там стоит .
Подниму её и распиновку попробую прозвонить .
ЗАЧЕМ в плате стоят три транзистора ??? Для усиления свечения диодов ???
Судя по отсутствию свечения контрольного св.диода напруга на АКБ НЕ поступает вовсе ...
Попробую отследить также " Прохождение " напряжения от разъёма к АКБ . На разъёме после подключения шнура оно есть .
На дисплее ЮСБ тестера отображается величина тока , потребляемого АКБ фонаря .... На выводах АКБ тоже постепенно увеличивается величина напряжения при подключении шнура ..
Это надо было панику поднять , людей " Выдернуть " .. Вместо того , чтобы проверить сразу через ЮСБ тестер ..
Слов нет ..... :roll: Сейчас светодиод "Подкину " красный обыкновенный не СМД , и проверю..... На него не грешил вообще , так как такие св.диоды ОЧЕНЬ редко в схеме прозваниваютя .. Только без схемы ...
Значит зарядка идёт ??
Но диоды НЕ включаются совсем .. Это и злит ...
Последний раз редактировалось wilde 10 сен 2025, 19:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 сен 2025, 19:04
в смысле "автор"? Видос из ютуба? Да это скорее всего очередной "лафках"- попробовал-получилось, выложил.
скорее всего это просто ключи- типа "вкл-выкл", а управление ими идет с микры
wilde писал(а):
Попробую отследить т " Прохождение " напряжения от разъёма к АКБ . На разъёме после подключения шнура оно есть
вот, давай от этого и будем плясать
