Текущее время: 21 сен 2026, 09:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 22:20
фото бы этого чудесного помошника человека увидеть
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 23:55
Пробовать готов хоть кучу раз пока не получится в идеале. То что микросхема греется в принципе ничего страшного но морально напрягает! Может поможете со схемкой по написанному в ответе ранее по предложению микросхемы на основе ШИМ модуляции? Только не очень сложной и если можно со списком комплектующих. Дома всякого добра хватает нервы успокаиваю выпаиваю все из старых плат добра набралось чемодана два хоть магазин открывай.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 00:04
Фотки выслать могу найду неделе старый родной корпус перетряхну и отфоткаю. Сейчас стоит корпус от ИНТЕРСКОЛ ОА-3,6 он единственный подошел до миллиметра, наверное наши содрали у гансов вот делали бы только с таким же качеством. Кстати на родном корпусе рядом с брендом стоит клеймо бундесвера, наверное делали в 92 году для армии.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 00:11
а как вы узнаете что у вас полностью заряженный акк ровно 1200 мА? у вас зарядка считает мА?
просто сам с шуруповертами дело имею очень часто. нового акка хватает ровно на 2 года (Ni-Mg), а у вас акк живет уже
:? ..22 года. мне бы такой.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 00:51
На родном корпусе на ручке стоит что то типа как эквалайзера от старого магнитофона он показывает остаток зарядки в мА и в вольтах в новом корпусе заморачиваться и врезать в ручку эту линейку эквалайзера не стал оставил только зуммер, как только АКБ зарядку набрал начинает пищать что аж собака шарахается требует отключить от зарядки. Родной аккумулятор накрылся окончательно 3 года назад, пытался поставить то что есть в продаже но что то шло не так, быстро садился хотя по параметрам было одинаково. Заказывал через интернет с германии за 4 бакса - он треугольной формы. Что внутри самого зарядного устройства не знаю, корпус без обозначений цельнолитой и неразборный. Единственное стоит переключатель под розетку либо 110 вольт – 60 Герц, либо 220 вольт – 50 Герц, сама коробка по размеру как 3 пачки сигарет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 00:58
Как только приспособлю к отвертке то что задумал все ненужные потроха, а именно - линейку эквалайзера по зарядке, аккумулятор и зарядное могу кому надо подарить!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 07:40
Существуют STEP-DOWN регуляторы, есть готовые изделия, но замера потребляемого тока так и не было, так, что советовать то? может и двух ампер хватит, а может там ампер 10. Пока не будет замера, совета дельного не последует.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 09:20
Попробовал сделать замеры у меня получилось ток потребления при включении – 2,6 Ампера. Проверял под нагрузкой в 5 Нм так как в холостую ее гонять не рекомендуется. Что то многовато для аккумулятора 3.6 вольт 1.2 А/ч разве такое может быть? Может что то не правильно сделал? Амперметр для проверки подключил последовательно!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 09:37
Нормальный ток для аккумулятора. Я использовал вот такие понижающие http://www.aliexpress.com/item/20-PCS-LOT-DC-DC-Converter-Buck-Regulator-LM2596-Power-Supply-4-40V-to-1-5/1634218092.html На цену не смотри, это пример, и есть дешевле. Возможно у тебя в магазинах продаются подобные, называются DC-DC Converter Step Down, максимальный ток 3А. я нагружал и 4 вытягивало, по мне так это самое простое решение, и по размерам и по эффективности. Главное там вход от 4вольт, у тебя акум на 6в. так, что хватит.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 23:02
Да думал я об этом, просто с этими конвертерами никогда не сталкивался. А этот DC-DC Converter на себя самого тока много стягивает с аккумулятора? Еще вот вопрос, хочу спросить и забываю! Есть у меня машинка игрушка с ДВС хочу на нее что то типа генератора к движку приладить это в какую тему на форуме заходить так сказать выставить вопрос под обсуждение.
