Текущее время: 23 сен 2026, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 19:47
Приветствую !
Тему закрываем . Управился .
СообщениеДобавлено: 11 май 2025, 22:26
Ломаная какая то тема получилась :?
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 13:44
Приветствую !
Сперва вообще не понимал , как это делается . "Полазив " по интернету , нашёл " Инфу " , как сие делается .. Лишнее в теме сразу удалил .
Поэтому и ломанная тема получилась .. :oops:
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 17:21
Блин, ну ты даешь...
Сам-же пишешь "полазив по интернету понял". Ну, дык, и надо было сюда все подробности скинуть чтобы и другим тоже понятно было.
Форум для того и существует чтобы можно было информацией делиться. И тебе уважуха и другим польза
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 18:56
И сразу бегом тему закрывать :( :?
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 20:59
Приветствую !
Пишу , что проделал при замене лент и драйвера .
Ленты приехали без коннекторов , 10 метров . По 180 диодов на один метр . Коннектора с драйвером пришли разные .
Спрева начал проверять ленту на работоспособность ( все 10 метров ) . Подключил тестер для проверки светодиодов к выводам " + " и " - " с одной стороны ленты , св.диоды ( естественно ) НЕ зажглись ( :D ) , я подумал , что приехал брак ... Отправился в интернет , и прочитал в оном , что таким способом проверяются только ленты со св.диодами ОДНОГО цвета . Для проверки лент с двух цветными св.диодами необходимо " + " питания подавать с одной стороны ленты , а " - " питания подавать на один из двух выводов с ДРУГОЙ СТОРОНЫ ленты .
Ленты соединил между собой последовательно , причём края каждой из соединяемых лент имели разную полярность . Нарезал 6 лент с соблюдением разности полярности . То есть режем ленту в определённых местах и место отреза соединяем проводами , это и будет последовательное соединение лент ( может кому-то пригодится ) .
Изготовил два куска по три ленты ( два куска , по количеству каналов в купленном ранее драйвере ) . Получилось четыре окончания лент , с четырьмя выводами " + " с четырьмя выводами " - "
Затем , выяснив опытным путём , и , посмотрев картинку на крышке драйвера с распиновкой выводов драйвера на коннекторах , встроенных в драйвер , понял , что " + " питания на св.диоды драйвер " Подаёт " постоянно . Драйвер переключает только " - " питания на ленты . Дабы облегчить себе задачу , спаял на краях ленты в параллель выводы лент с маркировкой " + " . Вывел с этих выводов один провод , один с одной группы лент , ещё один с другой группы лент , и подключил эти два провода на вывод коннектора со знаком " + " . В комплекте к драйверу приехали переходники ( см .фото выше ) , с трёх выводов на два . В коннекторах драйвера ( не съёмных ) три вывода . Один со знаком " + " и два со знаком " - " . Два провода , которые припаяны к выводам лент на краях лент со знаком " + " подсоединил к выводу драйвера ( не съёмному ) со знаком " + " . Таким образом " + " питания был подключен ..
Затем соединил два вывода со знаком " - " на краях обоих лент ( у меня две группы , стало быть две ленты , по 3 метра последовательно ) один провод от края одной ленты другой от края другой ленты ( не так , как с " + " ) . Этот провод соединил с выводом драйвера ( не съёмным ) со знаком " - " , Вторые два вывода на краях лент со знаком " - " подключил аналогично .
Пока пульт от драйвера не был привязан к люстре , проверял правильность подключения лент к драйверу путём " ВКЛ - ВЫКЛ " драйвера в сеть 220 В . Убедился , что зажигаются св.диоды ОДИНАКОВОГО цвета при " ВКЛ-ВЫКЛ " драйвера в сеть 220 В .
Лент изготовил шесть штук , потому , как конструкция люстры не позволяла протянуть все 6 метров через " Лабиринт " металлических каркасов " Святящихся " дорожек в люстре .
Затем привязал пульт к люстре , согласно прилагаемой к нему ( к драйверу ) инструкции для пользователя . ВСЕ места возможного контакта оголённых проводов , лент , с металлическими частями люстры - закрыл термоусадкой .
Процесс замены мной драйвера и лент со св.диодами двух цветов , освещён , возможно , и не очень грамотно , но ... Как смог .
Возможно начинающему , такому как я , сгодится сей метод ..
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 20:28
Приветствую !
Предстоит переделка подсветки аппарата SAMSUNG LE26C454E3W под ленты 12 В .
Прочитал ещё раз в " Секреты теле мастера " три статьи по переделке подсветки ..
Подключаем управляющую обмотку к контактам +5V USB разъема. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРИПАЯТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО ВЫВОДАМ ДИОД!!!
На этом разъеме напряжение появляется только в рабочем режиме, и именно это нам и требуется- при включении телевизора реле сработает и своими контактами подаст питание 220 Вольт на вход дополнительного блока питания. К выходу блока питания подключаем провода от новой, уже переделанной, 12-ти Вольтовой подсветки.
И снова те же грабли с подключением реле на 5 Вольт ... :evil:
220 сразу подключаем к релюшке ?? Оба провода ??
По картинке из букваря ничего не понял :oops: ..
На БП в данном аппарате есть 24 Вольта в Р.Р. , идущие на инвертор .. Может от них КАК-ТО запитать ленты ??
Кл-во лент что в диагонали 28 , что в диагонали 40 ( данные из ссылок на Секреты теле мастера ) составляет 7 штук ?? На диагональ 26 дюймов тоже ставить 7 штук ?
В общем , снова , вопросов море .... :oops:
Да , забыл... Аппарат хочу использовать в качестве монитора к П.К. Дежурный режим НЕ обязателен ...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 09:15
Привет :hi:
Куча вопросов, так что давай по порядку, так как иногда индивидуальный подход требуется для каждого телевизора.
Напрямую 28V подавать это многовато будет. Я пробовал, кстати, ленты подключать к этому выходу через дополнительную КРЕНку 12-ти Вольтовую- греется она, сволочь, даже с огромным радиатором.... :)
На блоке питания телека 12V вообще есть где-нибудь?
Да, и название блока питания сообщи ;)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 15:00
Приветствую !
На разъёме от БП к " Матери " есть 11.5 Вольт ( хотя подписано 13 В ) . Не знаю , в каком режиме они появляются ..Аппарат сейчас стоит в Р.Р. Требуется замена "Матери " ( она уже в пути ) . Отключаю "Мать " - подсветка появляется ( до этого не было ни подсветки ни изо ) .. Нашёл в "Нэте" тему по этому аппарату.. Нужна замена матери , но сейчас вопрос не в ней..
Аппарат такой же ==.https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-le26c454 ==
Схему БП прилагаю ..
BN44-00338B.pdf [9.23 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2025, 19:27
ну вот, этого вполне достаточно будет. Хотя возник вопрос:
а зачем тогда что-то переделывать? Выходит что на живая, и просто сигнал на включение с материнки не проходит. Другую уже приобрел, когда поставишь может все и заработает
