Текущее время: 08 ноя 2026, 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 23:17
У реле всегда есть плюс и минус питания ,не имеет значения на каких . Диод распаивается прямо на выводы реле, катодом к плюсу .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 06:49
все верно, но немного уточню- на выводы обмотки, катодом к плюсу
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 15:30
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Куда Анод , куда Катод я уже понял ( из Ваших подсказок) .
В крайней подсказке наконец-то прозвучал ответ ..
Стало быть , в моём случае именно на линию + 5 Вольт ( ведь именно + 5 Вольт управляют обмоткой ) .
В общем припаяю диод катодом к выводу , на который будет подаваться + 5 В .
Обмотка НИКАК не прозванивается , когда реле полностью отключено , это-то и " Выводит из себя " ..
Без защитного диода проверил работу реле на автолампе 12 ти Вольтовой , включал реле подачей + 5 Вольт..
Больше пока писать не буду , подожду ленты .. Да и нервы на пределе ... :D
Ответ === На выводы обмотки == абсолютно НЕ приблизил меня к пониманию...
Обмотку вычислить НЕ удаётся ! Она НЕ прозванивается !
Кто- нибудь , когда-нибудь пробовал вычислить ГДЕ у обмотки плюс , а ГДЕ минус ?? В мире кто-то сие проделывал ??? Рулит , как всегда метод " Тыка" и никак по другому !!!!!!!!!!
Хотелось просто на будущее понять , КАК вообще именно релюхи подключаются . Про авторелюхи ролики в инете есть , с номерами выводов и т.д. Про это реле НИЧЕГО ...
У реле всегда есть плюс и минус питания ?? Согласен.. Только НЕ ЗНАЯ распиновки выводов реле определить можно ТОЛЬКО методом "Тыка " и НИКАК иначе !!!
Добро , проехали .... ;)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 15:58
как это? быть не может... Ты какую релюху прикупил? Фотку скинь
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 16:08
Всегда пожалуйста !!
https://www.ozon.ru/product/elektromagn ... 373349470/
Ни единого обозначения .
Прозваниваются между собой только два контакта ( видимио пластина) , причём НАКОРОТКО , это НЕ МОЖЕТ БЫТЬ катушка ( дроссель , обмотка ) ! :roll:
Я до сих пор НЕ понимаю , какие из выводов в данном реле это обмотка..
Главное , что смогу подключить данную "Релюху" к лентам , остальное меня НЕ волнует .
Метод " Тыка " рулит !!! :D
Вставить фотку с реле не получилось , расширение запрещено админом... :) Только ссылка на реле .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 18:00
обычно у этих релюшек распиновка такая:
2025-02-04_215729.jpg [ 59.17 КБ | Просмотров: 1439 ]
На картинке коммутирующие контакты в выключенном состоянии.
надо было снять скрин :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 18:44
Благодарю искренне за картинку !!!!!!
" Имей " я данное фото раньше - две страницы в теме сэкономил бы и сорок минут времени и кило нервов...
Вот теперь , НАКОНЕЦ-ТО мне понятно , КУДА же впаивать диод ! За науку примите отдельную мою благодарность ! ;) Подаём + 5 Вольт на любой из выводов обмотки после включения в Р.Р. По красным проводам - вход и выход + 12 В. Общий Минус на второй вывод обмотки .
Ну , теперь-то Вы согласны , что обмотка НЕ прозванивается НИКАК ( Состояние " Выкл " ) ???
Да , ещё , на седьмой " Винде " сделать скриншот экрана не так легко ( :D ) , для меня , по крайней мере..
Но это уже совсем другая история , не буду " Захламлять " обсуждение ..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 21:22
Что за ерунда такая ,как не прозванивается . Подключи просто к 5 вольтам, слышно же будет как сработает. Может неисправно оно ,обмотка в обрыве или измеряешь неправильно. Простейшая схема для начинающих даж . :) 12 вольт в цепи питания реле не участвуют .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 21:45
Речь шла о прозвонке обмоток на ПОЛНОСТЬЮ обесточенном реле . Взяли в руки реле , взяли в руки щупы "Мультика " и " Вперёд " ....
Любой дроссель , катушка , обмотка "Транса " в исправном своём состоянии ОБЯЗАНЫ прозваниваться .. Я так это понимаю ..
При подключении + 5 Вольт к данному реле ( к определённым контактам ) , естественно , слышался вполне характерный щелчок , реле срабатывало..
Я пытался найти обмотку ( катушку ) внутри реле НЕ подключая к напряжению оное , поэтому и был " Ступор " ..
=== Простейшая схема для начинающих даж == Возможно ..
В смысле подключения всяких "Релюшек " я знаю меньше , чем даже начинающий ..
Продолжаю настаивать , что в полностью обесточенном режиме ОБМОТКА НЕ ПРОЗВАНИВАЕТСЯ ! :D И обнаружить её выводы путём "обыкновенного "Прозвона" НЕ получится , без подключения напряжения к реле .... Испытано на себе ! ;)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2025, 22:01
Бред полнейший ,все прекрасно прозванивпется даж обычным стрелочным прибром. У тебя или мульт неисправен или врет безбожно . В пределах 60 70 Ом должно быть . И прозванивать надо не этой фигней типа прозвонка на мульте а на простом режиме измерения сопротивлений.
