Текущее время: 23 сен 2026, 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 20:20
wilde писал(а):
Понадобится , видимо отключать защиту у ШИМки подсветки
возможно и нет. Просто попробуй отцепить лампы- запустится без них телек или нет?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2025, 21:31
Аппарат уже разобран " До нага " .. :D
"Мать " и БП только между собой соединены ( на столе ) отключен матрас и динамики ... Отсоединил также инвертор подсветки ( он ведь не понадобится уже ) и лампы .
Но завтра попробую запустить без всего ...
Информацию к размышлению я не догадался поискать на данном сайте ... :oops: Не думал , что тут и такое есть..
Лентам 12ти вольтовым ( после просмотров роликов ) , именно для данных целей не доверяю.. Их наклеивают все прямо на нижнее "Покрывало" ( охлаждения -- ноль ) , но это лично моё недоверие .
Хочу купить 5 планок для "Самца" 32 , прорезать отверстия для диодов , и посадить на скотч "Покрывало " нижнее к " Корыту " . От лент сильнейшие полосы видны на экране ( в роликах показано).
Тоже моё мнение личное .. ;)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 04:52
Охлаждение для этих лент не требуется, а вот полоски- да, бывают. Здесь в первую очередь от глубины корыта многое зависит и от яркости лент. Идеально когда поддон сантима 2,5- 3 в глубину, а ленты не более 60шт/метр
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 13:03
Приветствую !
Читаю по ссылочкам ( за ссылки по переделке отдельная благодарность) !
Первый вопрос уже есть , а именно .. Цитата мастера == Крепим реле в любом удобном месте, подключаем напругу +12V через нормально-разомкнутые контакты == Не сгорит ли пятивольтовое реле к подключении к нему 12ти Вольт ?
Вопрос второй , а именно .. Ленты С КАКИМ светом наиболее хорошо будут служить ( то есть , холодный белый , тёплый белый , или нейтральный ), и какая величина в Кельвинах наиболее оптимальна для диагонали 32 ???
Склоняюсь к покупке лент , ГЛУБИНА КОРЫТА ПОЗВОЛЯЕТ ( 3.5 - 4 См ) ..
Вопрос третий ..А именно .. Понадобится десять лент длинной не менее 650 Мм каждая ??
Вопрос четвёртый . А именно .. Будет ли регулироваться яркость свечения лент при данной переделке ( хотя это и не очень критично ) ??
Ленты выходят чуть дороже ( 10 м ) , чем драйвер и пять планок , но возни ВРОДЕ поменьше...
Вопросы будут и по подключению тоже , уж извините .. :oops: Первый раз буду такое делать ..
Добавлено позже == ответ на третий вопрос получен после прочтения одной из ссылок :D . Цитата мастера == К слову: как показывает опыт, для 32-ти дюймовой панели вполне достаточно 5 метров светодиодной ленты. == Значит берём 5 метров ..
Не сочтите за труд .. Подскажите пожалуйста , такая лента подойдёт ???
https://www.ozon.ru/product/ecola-led-s ... arch=false
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 14:38
Аппарат запускается нормально и БЕЗ ламп и инвертора ( сужу по характерному Самсунговскому звуку в подключенных к " Матери " динамиках при запуске , а также по появлению на сетевой банке 390 В после дежурных 310 .. аппарат с PFC ) , это уже плюсик , не нужно с защитой подсветки возиться !
Нашёл выход пяти вольт после старта аппарата в Р.Р. ( по совету мастера) , на котором появляется напряжение для реле ..
Осталось только дождаться консультации мастера по ленте .
Реле ПОКА ЧТО вообще не понимаю , как подключить , ведь оно на 5 В , а открывать будет путь к 12ти вольтам .. :oops: 12 Вольт "Разрываем " просто через реле? А величина напряжения ( именно 5 В) питания реле как же тогда ??? Совсем НЕ силён в этом ...
Реле должно быть нормально разомкнутым ?? Какое покупать ??
И по кол-ву лент вопрос .. Пять метров делим на равные части ?? Восемь лент получится ??
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 20:07
Вопросов куча... :)
Ладно, поехали по порядку:
wilde писал(а):
как подключить , ведь оно на 5 В , а открывать будет путь к 12ти вольтам .. 12 Вольт "Разрываем " просто через реле? А величина напряжения ( именно 5 В) питания реле как же тогда ??? Совсем НЕ силён в этом ...
нужна релюха с 5-ти вольтовой управляющей обмоткой. Говоришь что нашел уже в телеке место, на котором +5В появляется при включении. Как раз это напряжение и подаем на обмотку. Только не забудь диод параллельно обмотке припаять!!!
совершенно верно! 12В просто будут включаться-выключаться через контакты, к управляющей обмотке они совершенно относиться никак не будут.
для 32 дюйма в принципе и 7 достаточно (обрати внимание на самую первую ссылку)
нет
да, как раз нечто подобное я и покупал. Только при покупке обрати внимание что она должна быть без силиконового покрытия, так как он со временем желтеет.
я обычно стараюсь брать белый или холодный белый. Иногда на упаковке пишут "дневной"- в принципе тоже самое
СообщениеДобавлено: 28 янв 2025, 22:13
Вот это ответ ......
Всё по полочкам ... :yahoo: :good:
Про диод я и забыл .. На плюс ( 5 В ) садим Анод, катодом к минусу ( Общий ) , как на картинке в ссылке . Ленты в параллель все.. Место где + 5 В появляется я и не искал , в ссылке посмотрел , и тоже возле разъёма USB " Нащупал " . :)
Разрешите поинтересоваться .. А какую функцию выполняет диод , припаянный к реле ?? От пере полюсовки ?
Ленту заказал , приедет 3-4 февраля .
Тему ПОКА ЧТО "Консервирую " .
Если ещё будут по теме подсказки , возможно мнения - с удовольствием прочту .
Примите БОЛЬШУЮ благодарность от меня за помощь в теме !!! :good: :good:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 17:32
нет, все должно быть наоборот- анод на общий, катод- на плюс. Иначе диод через себя все напряжение засадит и по +5 замыкание получится.
wilde писал(а):
А какую функцию выполняет диод , припаянный к реле ?? От переполюсовки ?
нет, это защита от самоиндукции.
Рекомендую прочитать статейку, которую я готовил для нашего местного радиокружка (там и про диод параллельно обмотки реле тоже упомянуто):
https://woroel.ru/chto-takoe-samoindukciya/
СообщениеДобавлено: 29 янв 2025, 20:40
Приветствую !
Прочитал .. Хорошая статейка , БЛАГОДАРЮ Вас !
СообщениеДобавлено: 03 фев 2025, 22:57
Приветствую ! Купил вот такое реле hls8l-dc5v-s-c , проверял методом " Тыка" ( в инете НЕ НАШЁЛ подключение простым , понятным языком) ... :evil: И здесь читал https://kontakt-t.ru/catalog/file/relay ... S8(HLS-T73)_ru.pdf , понимания - ноль .. Пришлось "Тыкать " всё подряд , разобрался кое-как .
Полная проверка будет , когда ленты приедут , сперва на столе ... От двух ЛБП с разными напряжениями ... Ток ограничу , конечно ..
Последний , пока-что , вопрос... :oops:
Защитный диод впаивать пол линии +5 В или по линии + 12 В ???
В статье , на картинке , диод указан ( в транзисторе ) на выходе , к нагрузке ( если я верно понял ) .... Прочитал по три раза статьи все , но ....
Извините , что задаю такой вопрос .. :roll: Диод-то я могу на любую из линий припаять , а как верно будет ??
