Текущее время: 08 ноя 2026, 03:35
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 16:18
место жительства: Москва
LCD TV - Haier LE32F1000T
Main Board: TP.MS3463S.PB801
Tcon: 32HD DUALGATE_X-PCB-X0.0476001317
Подсветка LED: CRH-K323535T02085CS-REV1.7
Разбита матрица: Panel HV320WHB-N80 Rev.1.0
Datasheet: Панель HV320WHB-N80 Brand: BOE
https://clck.ru/3FawyT
Новая оригинальная панель для
Haier LE32F1000T в продаже отсутствует.
Brand: BOE - производство матриц прекращено.
Список TV с матрицей HV320WHB-N80:
1 - HARPER 32R670T2S
M/B 5800-А6N83G-0P00 ver:00.03
матрица: HV320WHB-N80
2 - SHIVAKI STV-32LED15.
M/B - TP.SIS231.PT85.
Матрица - HV320WHB-N80.
3 - LG32LH500D
Матрица - HV320WHB-N80 Rev.1.0.
4 - LG 32LK615BPLB, LG 32LK610BPLC, LG 32LK540BPLA,
LG 32LK519BPLC, LG 32LK519BPLD, LG 32LJ600U.
Матрица: HV320WHB-N80
Аналогичная матрица в других TV 32":
1 - Mirta LD322T2HDS
main: CV6681-A32
LCD панель: CT315IA07-2
Под наклейкой CT315IA07-2 наклеена ещё одна:
2 - DOFFLER 32CHS71
main RSAG7.820.6610/ROH
HV320WHB-N80 - разбита.
При установке:
HV320WHB-N85 Rev.1.0
перевернутое изображение не удалось в норму ввести,
пришлось установить майн от BBK.
ТV с применением Main Board: TP.MS3463S.PB801
https://clck.ru/3Fb6Zr
Получится ли установить в Haier LE32F1000T
без доработки вместо разбитой матрицы
HV320WHB-N80 Rev.1.0 от производителя BOE,
аналогичную матрицу от LG или другого производителя - ?
Что значит Rev.1.0 - ?
Критерии выбора аналога Panel HV320WHB-N80 Rev.1.0:
1 - Реальный размер матрицы:
Активная область 697.685×392.256 mm
Контур 715×411 mm
*/Матрица TV Sharp 32" имеет меньший размер/*.
2 - Разрешение: 16/9, HD READY 1366*768,
60Hz, 200 кд/м2.
Descrition a-Si TFT-LCD ,31.5 inch.
поверхность Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H)
Контрастность 1200:1 (Typ.)
Цвета 16.7M (8-bit)
Время отклика 8 (Typ.)(G to G)
Угол обзора 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D).
3 - Интерфейс сигнала LVDS (1 ch, 8-bit) , 30 pins
4 - Входное напряжение 12.0V (Typ.) и
полярность (+/-) по питанию учесть.
На что еще обратить внимание при выборе аналога - ?
Одна и та же LED Panel (HV320WHB-N80)
в разных TV имеет разную конфигурацию подсветки 8-16 LED (1-3 планки LED).
LG 32LK615BPLB - 1 планка (LED 8 шт)
Haier LE32F1000T- 2 планки (LED 16 шт)
Значит, при подсветке из 16 LED (16W)
перемыкание 1-2 LED и ограничение тока на 30%
на качество изображения почти не влияет,
продляет срок службы оставшихся LED на 1-2 года, до приобретения новых планок.
Верно - ?
Есть ли смысл приобретения и установки БУшной матрицы в Haier LE32F1000T,
с остаточной рыночной стоимостью 6 т.руб,
который уже отработал 7 лет - ?
IMG_20250116_134255.jpg [ 306.18 КБ | Просмотров: 27379 ]
