Текущее время: 08 ноя 2026, 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 16:03
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Да , дурдом тот ещё.. :D
Люстру поганял , буду отдавать.
Ещё раз благодарю за подсказки в теме. ;)
Обсуждение по этому вопросу в этой теме закрываем..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2024, 19:20
Dmitry 65 писал(а):
А вообще-то какой-то дурдом получается. Нет чтобы сделать один какой-нибудь источник питания а коммутировать ленты просто ключевыми элементами.
Я как бы не сильно часто слюстрами сталкивался, но обратил внимание что питание у них у всех разное. Там в одной и той же люстре может и 12 и 56v быть одновременно. Как тактового стандарта нет в общем. Вот они и мудрят с разными источниками. Видимо им так проще
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 16:22
Приветствую !
Прошу помощи в попытках соединения авто регистратора с телефоном ... :oops:
Не понимаю , как происходит сопряжение двух аппаратов , в принципе.........
В регистраторе имеется Wi-Fi . Но КАК соединить телефон и регистратор ???? I-0 I-0 I-0
Хотя бы понимать , какой принцип ...... Понимания в данном вопросе не имею вовсе.... Инструкции нет в интернете на данный "Регик" ( он из бюджетных ) . На коробке есть какой-то штрих код ....
Видимо нужно скачать в Андроид приложение , Но какое ??
Регистратор вот такой . https://www.ozon.ru/product/videoregist ... =questions
Карту памяти вставил , настроил регистратор ( предварительно , пока что на столе для проверки ) . Можно ли в не дорогой регистратор ставить карту памяти не " Супер- Пупер" . Или желательно наилучшего качества ?
Буду благодарен мастерам за подсказки..... Пошагово ... :oops:
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 18:11
Насчёт карт памяти. https://www.kp.ru/expert/avto/luchshie- ... ra/#bounceг Неужели сам не мог найти. Мне лень было писать просто :) Вообще то сам телефон должен определить регистратор возможно. Нужно включить поиск. Ну и да возможно для полноценной работы нужно приложение. Это типа как IP камеру наблюдения настроить, способ я думаю схож. https://carcam.ru/FAQ/34857.html#:~:tex ... 1%80%D0%B0.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2024, 19:58
Примите благодарность большую за отклик в теме и за ссылочки !
Прочитал подсказку , скачал приложение нужное , но телефон не видит регистратор ...
Буду возвращать товар . Не соединяется регистратор с телефоном по WI-FI никак , проверил на трёх телефонах .
Сообщение в теме написал в порыве гнева ( :D ) , в интернете сам сперва ничего не искал ... :oops:
Пока что обсуждение по данному закрываем ..
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 22:28
Приветствую !
Остро встал вопрос замены помпы в термопоте .
Определить , какое же всё таки направление вращения у вышедшей из строя помпы так и НЕ смог, по причине ОТСУТСТВИЯ совпадения " Родной " помпы и насосов на картинках ( поиски велись на ОЗОНе и Валдберисе ) .
Собственно сам вопрос .
Если купить помпу , не " Заморачиваясь " с выбором направления движения , затем поставить родную пластмассовую крышку с крыльчаткой , и , меняя полярность подключения проводов , добиться нужного направления вращения мотора ( мотор-то постоянного тока ) . Меняем полярность подключения , меняется направление вращения мотора . На всех других моторах постоянного тока сие проходило всегда " На ура " .
Я верно мыслю ?
Также отключил тэны ( родные тоже вышли из строя ) , не запомнив их подключение ........ :cry: Ищу в инете , как подключить новые .. Знаю только , что существует входной провод и два провода от тена подогрева и тена нагрева .........
Тен нагрева - белый провод у меня ( 73 Ома ) , тен подогрева - красный ( 612 Ом ) , синий общий.... Куда , что подключать ?? Запутался ..
И ещё .. На плате НЕТ ни одного преобразователя напряжения , ( 8-18 В ) от которого " Запитывается " помпа, для меня сие тоже огромная загадка .. Как " Родная ? помпа работала ???
В термопоте более чем на фото нет никаких плат. Есть только плата с кнопкой включения помпы.
Пока что набрёл в инете только на эту статью . https://polymernagrev.ru/nagrev-v-proiz ... -termopot/ Но там к плате всё подключено...
Буду благодарен мастерам за подсказки ..... :oops:
IMG_20250103_225811_1.jpg [ 3.36 МБ | Просмотров: 1118 ]
IMG_20250103_225354.jpg [ 3.07 МБ | Просмотров: 1118 ]
IMG_20250103_223119.jpg [ 2.99 МБ | Просмотров: 1119 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 00:08
Ну там же все просто ,вращение по часовой если смотреть со стороны входного отверстия , то есть в сторону выхода. Двигатель скорей всего цел . Если сгорела спираль то и помпа работать не будет , все питания идут от самой спирали. Кури схемы , они в инете есть. Да и по твоей ссылке все описано . Это самые простые китаские термопоты. Я отказался от их ремонта, вообще любых . Сгорают постоянно спирали. Только недовольство клиентов что хреново делаешь , как будто эти спирали я изготовливаю .
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 07:59
да да, есть такая хрень. Там спиралька состоит из двух частей- одна на кипячение, вторая для подогрева. Питание помпы берется с подогревающей. Я, помнится, даже как-то трансформатор отдельный с диодным мостом лепил чтобы помпу запитать.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 12:08
Приветствую !
Вам показана только целая часть помпы.... :D :D вид со стороны щёточного узла -- не приемлим для показа кому-либо ... :lol:
Думаю , можно сделать нужное вращение переключением полярности питающих проводов ...
Буду " Курить " схемы подключения , и заказывать помпу ..
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 17:13
В некоторых самых первых термопотах трансформатор уже был изначально .
