Текущее время: 09 авг 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Проблема с Докстанцией.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 17:52
Всех приветствую.
Стал счастливым обладателем Докстанции IDE/SATA Docking model 575D
Однако сразу же был разочарован. Инструкция только на китайском и английском, это ладно.
Всё работает как и анонсировали - клонирует диски, работает как увеличение дискового пространства.
Проблема при выключении. Делаю "безопасное извлечение устройства", выключаю компьютер, отсоединяю USB разъём от станции, а ЖД по прежнему продолжает раскручивать шпиндель и только когда снимаешь питание со станции раздаётся шум шагового двигателя головок и всё утихает.
В моём понимании это не очень хорошо для HDD, если бы был твёрдотельный ЖД, ещё куда бы не шло.
Делать то что? Смириться?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Докстанцией.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 22:17
Привет. :hi:
Я сам лично с данными агрегатами не сталкивался, знаком лишь в общих чертах, но давай попробуем по-размышлять чисто логически:
Данная процедура отключает лишь комп от устройства, но НЕ САМО устройство. Другими словами- просто комп перестает его видеть.
Выходит что оно все-же включено, просто нет обмена информацией.
В смысле ЖД в компе что-ли? (тут не совсем понятно....) :?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 09:55
Приветствую.
Нет, в станции жд продолжает шуметь.
На станции есть свой БП 12в.2а. и свой выключатель этих 12в. и только лишь этот выключатель способен остановить. Не знаю, а может и в компе идёт такая же процедура выключения (спасибо за наводку) только из за вентиляторов этого не слышно, попробую подстегнуть туда винт и послушать (система стоит на SSD).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 17:24
Безопасное отключение происходит все равно , отключатся считывание информаци а это уже важно . У док станции есть свое программное обеспечение. И оно само безопасно отключает диск. Останавливает вращение и делает парковку головок после нажатия кнопки отключения. В самом компе для диска эти функци можно менять .
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2024, 23:50
Проиветствую.
Dmitry 65 писал(а):
В самом компе для диска эти функции можно менять
Дима, а можно поподробней об этом.
Док станция работает как обычная флэшка - воткнул в USB и пользуйся и никакие драйвера не нужны для этого (как говорят, "Plug and Play").
Драйвера нужны только для кнопочки клонирование диска (хоть для данных, хоть для системы).
Да, и вмонтированные ЖД ведут себя аналогично (попробовал!), стоит только нажать кнопку включения, диски (оба) и системный и логический сразу раскручиваются и вертятся до полного выключения компа.
Miron писал(а):
Смириться?
Да, отвечаю сам себе.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2024, 10:45
На компе в настройках электропитания есть раздел управления дисками . Одна из них где можно настроить время отключения вращения после простоя компа .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2024, 18:08
По моему эта функция не во всех ОС предусмотрена. Хотя, конечно, могу ошибаться
