Текущее время: 15 ноя 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Стабилизатор , AVC5000D показывает 500v
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 13:41
место жительства: Eisk
Показывает высокое входное напряжение.
Проверил реле, конденсаторы, пайку. Есть напряжение на микросхему 5v, а вот на реле идёт 16v(а надо 12v) В сети у меня 240-250v.
Что проверить???
IMG_20240610_132832_035.jpg [ 4.51 МБ | Просмотров: 11768 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 01:42
Схему-бы, желательно.
Посмотри здесь: https://darminaopel.ru/library/stabilizator-naprjazhenija-avs-5000d-shema.html. есть что-то похожее?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2024, 22:50
А с выходным что тож не нормально . И как всегда видимо микроконтроллер запихали туда. И отсюда соответственно делаем выводы. Может сам индикатор чудит, это же отдельное устройство по всей видимости и просто подключёно на вход.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 01:47
Через DIP 14 подключена микросхема. При включении идёт задержка 3 или 16 секунд(выбираешь какую надо). Когда задержка заканчивается, на долю секунды включается реле и появляется 220v. Всё я там перепроверил, ну его на...
Схему точную я не нашёл, древний этот стаб, оочень древний :D
Жара конкретная прёт, и сплитсистемщики ребята приносят модули от сплитов... Не успеваю ремонтировать всё, ведь сам без сплитсистемы работаю! :lol:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 04:01
в смысле всё? Продолжения не будет? ;)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 16:07
Прочитать бы его программу. Но мои программаторы для 7й винды, и только 24_25eeprom могу прочитать на своём компе вин10. Так и осталась проблема с компом.
