Текущее время: 05 ноя 2026, 21:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: VESTEL VR2173TFS
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 09:09
VESTEL VR 2173 TFS, шасси 11КЗ0А14 , не включается, тикает, внутри всё целое.Схемы нет,пульта нет.Прошу помочь со схемой и советами.
 Заголовок сообщения: Re: VESTEL VR2173TFS
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 09:20
Не понял, а что с СОКОЛ 54тц7164 :!:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 09:21
Схема на этом сайте есть,посмотрите подходит или нет.http://radio-uchebnik.ru/data_vestel_shem.htmlТехнология ремонта та же.Рассказываете что будете предпринимать. Ведь это не первый у вас телевизор.Домашнее задание так сказать.
Он себя чувствует отлично,вернули с того света.Сокол-полет нормальный!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 09:28
Моя методика. Ставлю лампу вместо предохранителя, перед этим меняю все литы в ИИП, строку не отключаю, если не поможет тогда отцепляю, если запускается, смысла в других манипуляциях не вижу. Цыкание как правило означает о превышение нагрузки на ИИП или банально высох конденсатор.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 09:37
Это второй., ищу схемку . С трудностями буду знакомить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 11:41
Теперь слухайте сюда! Шасси капризное,имеет особенности.Строку откидывать ОБЯЗАТЕЛЬНО иначе есть риск убить сладкую парочку и наоборот.Питание по В+ в(ДР и РР) одинаково.С чистой памятью обычно не стартует.
Вероятность выбитого НОТа 90%,есть один нюанс-на это место можно поставить только два транзистора BU808DFI(X), 2SC5388 и все!!! Деталь дорогая,а убить легко.В базе НОТа есть емкость С613 ие менять обязательно на 22мкф*63v на новую (и новую проверить).
кому интересно пожалуйте,читать внимательно.
http://master-tv.com/article/11ak30/ :shock:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 12:29
Ни разу не было такого, сладкие не горели, если лампа не тухнет то отключил и усе, дальше исчишь, спорить не буду, ИМХО у каждого свое везение :wall:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 12:57
Купил 2SC5388, в магазине так и сказали -BU все не качественные, есть хорошие, но ценник очень высокий и они их не берут , только под заказ.
Насчёт строки - откинуть , это как ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 13:56
Правильно NEON 67 говорил по поводу сленга! То ли нам мат.часть учить, то ли сленг специалистов.Строка - это и есть строчный транзистор(стоит в цепи строчной развертки), он же НОТ,он же по схеме Q603, в вашем варианте 2SC5388.Чтобы откинуть строку (питание строки) нужно:разорвать цепь между 3 выводом TR601(ТДКС) и С623, повесить лампочку на С623, повесить лампочку вместо предохранителя,откинуть петлю размагничивания, включить тело и замерить напряжение на лампе,должно быть 150 вольт.. Наверно так,спецы поправят если что.Я вот только не пойму что делать в блоке питания с В+_P.
    У Фимы схема лажёвая однако,могу доказать.Вместо В+ написано 8+.
      Вот и Фарик парится,не может найти куда В+ с блока питания приходит.
Под фото правильная схема, конечно если к телу подойдет.
Доказательство.JPG [ 50.6 КБ | Просмотров: 17211 ]
vestel_tv_ch_AK30_A11.zip [695.4 КБ]
Последний раз редактировалось Sergei1 22 фев 2014, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 16:10
Светодиод горит на "Морде Тела"(пенели управления)? :lol:
