Текущее время: 23 окт 2026, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 08:50
место жительства: Eisk
Именно такой и поставил, цифровой... Не включает он бп. Дорожка до процессора звонится, целая.
Ну и пёс с ним. Пусть бп постоянно даёт 12v.
Я так свой телевизор Сони сделал. Уже больше года работает :D
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 09:49
Так не должно быть. Значит проц что то не до конца включает. Мануал где!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 11:50
Я выкладывал ссылку на свой Яндекс диск. Это мануал, PDF, по другому загрузить не получается.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 21:03
IMG_20240306_225949.jpg [ 143.54 КБ | Просмотров: 4798 ]
Проверь всю эту цепь, это так назваемый детектор нуля. Он участвует в работе симистора и не только.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2024, 22:32
Хорошо. Проверю.
Начала периодически выдавать ошибку "высокое напряжение" Uc. Читал что может быть и из-за плохого ноля на плате.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2024, 20:52
Проверил узел который ты отметил, до проца всё вроде целое. Только один резистор R29 по схеме 10к, а стоит 4,7кОм.
Ещё раз убрал перемычку с TR5, и напряжение опять стало район 6v.
И ещё один дефект... мигает индикатор замка даже когда машинка выключена и дисплей не горит. Иногда перестаёт мигать, когда плату шевелишь. Шлейфы вроде проверил. Тэн проверял мегером, норма. Но ведь тэн сухой, давно в машинке воды не было. Но когда отключил тэн, индикатор пару раз мигнул и перестал....
П.С. поменял шлейфы на провода. Индикатор замка работает как надо. Ошибка Uc пока не появляется. Проверил два раза, завтра ещё проверю.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 16:12
А БП так и не работает как надо? А хоть какие сигналы приходят с проца на транзистор TR5? Просто замерь напряжения. Если нет то нужно искать ещё что блокирует проц. Во время включения должно сработать реле главное питания , слышно обычно. Тотальная прозвонка видимо грядёт.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 17:52
Когда замерял сигнал, то цифровой китаёзный осциллограф ставил в режим авто. Может из-за этого и не увидел сигнал.... Транзистор ставил б/у, только мультиметром его проверил.
Надо поискать информацию о проверке такого транзистора.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2024, 20:51
Ты сначала проверь приходит что нить на базу этого транзистора во время вкл. Я тебя уже блин в какой раз спрашиваю главное реле питания срабатывает во время вкл.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024, 17:40
В предыдущем сообщении я написал что нет сигнала на цифровой транзистор, дорожка до процессора целая.
