Текущее время: 07 ноя 2026, 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2024, 23:36
место жительства: Eisk
Хорошо попробую с компа...
Нашел обрыв, возможно при разборке царапнул дорожку. Но проверял остальное, и теперь и дверца не блокируется.... Хлипкие дорожки, ищу обрыв.
С Днем защитника Отечества, поздравляю! 8-)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 05:39
Тож с праздником! Вообще насколько я помню но могу ошибиться возможно, все зависит от блока, что вращение должно начинатся без срабатывания оранжевого реле а потом уже реверс. Но так как вращения нет то дальше ничего не происходит. Как то так. Проследи ещё раз хорошо всю цепь двигателя. Термик на моторе цел.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2024, 22:28
Конечно, со схемой ты прав, реле только для реверса.
Мотор полностью проверил, и теплушку тоже.
Схему которую не получалось скачать, скачал, но там всего лишь маленький участок цепи.
В интернете много подобных схем, но по маркировке и номиналу различаются, а принцип только примерно одинаковый.
Матерюсь, злюсь, что я мог накосячить что и дверь перестала блокироваться и ошибка вылезла dE(замок).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 07:11
Ну гнусы как всегда в своём репертуаре, со схемами проблема . Остаётся только одно, прозвонка всей цепи цепи УБЛ. От семистора до самой таблетки УБЛ. Мне кажется что где то нарушена цепь подачи 220 на цепи УБЛ и двигателя. УБЛ отдельно проверял?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 09:13
Не проверял, т.к. дверь блокировалась, включался насос или клапан(в зависимости от режима).
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 14:10
Стоит там оптопара 817, есть ещё и ps2565 вот его я вроде и спалил когда проверял.
uNXKu5qw (1).pdf [279.12 КБ]
Последний раз редактировалось Serga 25 фев 2024, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 15:25
А что за вложение, толку от него.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 17:26
Ошибся, заменил....
Более менее подходящая схема...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 20:07
Как проверить такой оптрон? Ведь отличается от 817....
П.с. нашел аналог 814а-ps2565l, сравнил сопротивление, вроде всё в норме
Lumii_20240225_131408999.jpg [ 44.42 КБ | Просмотров: 2675 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2024, 22:30
На этой гнусовской схеме я так и не нашёл что именно управляет УБЛ.
