Текущее время: 07 ноя 2026, 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 18:51
Я знаю что резистор это старо , но это самый простой вариант для автора темы, резистор будет гасить излишек напряжения и попутно будет ограничивать ток при больших нагрузках , двигатель будет целее, нагрузка в отвертке значительная как мне кажется и применять стабилизатор нужно с малым падением напряжения , без нагрузки напряжение будет нормальным а вот потом его может и не хватить , нужно тогда изначально выставлять большее его значение , автору очевидно нужна автономность работы а не питать отвертку от сетевого блока, а так я уже подумал о блоке питания от компьютера , там же есть 3,3 вольта и ток там неплохой , вполне должно хватить , может его попробовать , но как уже писали нужны замеры тока
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 00:10
Разобрал еще раз отвертку, парадокс , но добраться к движку не смог дабы все замерить от того что он с микросхемой вместе влит в эбокситку. Немцы извратились как смогли по полной программе, зато теперь есть объяснение тому отчего она работает даже изрядно повалявшись в луже. АКБ разобрать не получится - кислотник! Вот такую вот немцы подложили свинью! Покупал это чудо в 92 году на выставке во Франкфурте и за это время ни одного косяка от прибора не было от того так и пекусь, хочу вернуть ему вторую жизнь да и от головной боли с зарядкой избавиться.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 00:32
Привязываться к сети не могу, работаю на высоте, максимум АКБ на пояс! Не думаю что стартовый ток будет большим ведь родной АКБ 3.6 вольт 1200 микроампер и этого чуда хватает на час работы без остановок потом заряд падает до 1.2 редко до 1.6 вольт и на зарядку. Там двигатель с виду плевый стоит, ну просто совсем маленький зато редуктор от души вставили. Думается мне что и электромотор стоит без щеток иначе давно бы накрылся медным тазом так как с 92 года не было и дня простоя.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 00:42
Проверить смог только так! Зарядка АКБ 3.6 вольт 1200 микроампер - полная! Поставлена отвертка под нагрузку затяжки через динамометр на 5 Нм. Отработала без выключения 56 минут на 200 оборотах в минуту, отключилась, показывает остаток 1.2 вольта 200 микроампер.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 01:02
Есть точная копия этого чуда, просто содрали до миллиметра, наша родная отвертка аккумуляторная ИНТЕРСКОЛ ОА-3,6 3.6В 1.3Ач LiION 200об/мин 3.5Нм Покупал, стоит штуку, при моей работе развалилась на четвертый день впрочем как и многие другие более дорогие с громкими брендами да собранными в Китае. По этому хоть конь и старый, но пашет, проще ему зубы вставить!!!!!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 07:20
Как я уже писал нужно приобрести аккумулятор для переносных инструментов , обычно они на 18 вольт , разобрать его , они состоят из отдельных элементов , отделить нужное количество чтоб получилось 3,6 вольт , хотя в реальности это напряжение больше , даже может быть и 4 вольта и более ,после зарядки , это не повредит схеме , можно соединить паралельно несколько таких секций тогда емкость аккумулятора возрастет, поместить это все в небольшую коробку которую можно носить на поясе , это намного легче чем от мопеда я думаю , и безопасней так как нет кислоты
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 07:38
Такой вариант не подходит, это тоже самое, что купить Li-Ion аккумулятор на 3.6в, они не долго держат, и автору не удобен этот момент. Что за микросхема не понятно, возможно это какой то регулятор, а может быть двигатель действительно бесколлекторный и этого его драйвер. В общем смотри в сторону самого простого, это стабилизатор напряжения, попробуй самый распространенный LM317BTG у него то максимум 1.5А, может быть его хватит за глаза, экспериментируй. И вот, что не пойму, что мешает замерить ток от родной батареи, нужно всего лишь последовательно подключить амперметр и все проблемы.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 09:08
Пробовал понизить напряжение вот по такому принципу и в итоге практически все получилось. Единственное детальки большие мне бы что нибудь по компактней и переменный резистор был не с крутилкой а под отвертку чтобы один раз выставить напряжение и забыть. Минус в том, что схема сама на себя снимает немало напряжения вот чуток бы все это доработать и вообще в идеал! Вот фотка того от чего отталкивался.
riw3c9hv2j6z2qs8.jpg [ 19.07 КБ | Просмотров: 1793 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 09:18
Усилия отвертки хватает? если да, то оставь такой вариант, переменный можно убрать и поставить постоянный резистор, настрой переменным резистором на нужное напряжение и замерь его сопротивление, и поставь постоянный, и радиатор не забудь на стабилизатор поставить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 13:15
А по другому эта схема и не может работать , излишек напряжения снимает микросхема и по тому греется сильно , это принцип действия линейных стабилизаторов , все лишнее превращается в тепло , имейте в виду при пробое микросхемы на отвертку пойдет полное напряжение аккумулятора , лучше всего применить микросхемы на основе ШИМ модуляции ,так называемые понижающие DC-DC конверторы , у них высокий КПД , широкий диапазон входных напряжений ,достаточный ток , низкий тепловой нагрев и малые размеры,
Все равно можно попробовать такой вариант, тем более что там скорей всего стоят не литий ионные батареи , так проще и надежней ,не нужно никакой электроники , и вес намного легче , можно пробовать все варианты они все применимы , но последнее слово за автором, ему выбирать что ему лучше будет
