Текущее время: 05 авг 2026, 04:51
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 15:18
место жительства: украина
Всем доброго времени.
Горенье WA61061R жалоба на глюки машинки. Была у мастера, замена подшипников. Там же сма переделали с внешнего бака на водопровод. Со слов хозяйки. Привезли, установили, одна стирка нормально и на этом всё. Машинка включается и очень долго стирает, на отжим и полоскание не выходит. Изредка выбивает ошибку, но хозяйка не считала моргания, я дождатся ошибки не смог. Програма отжима проходит полностью. Двигатель внорме, тен целый на корпус не прозванивается. При стирке и отжиме на малых оборотах не стабильные обороты барабана. Тахо замерял 68ом. Снял модуль и очистил от чёрной пыли. Обнаружыл сгоревший резистор, прозванивался 0.44Ком (должен быть номинал 102, это будучи в дома нашёл в интернете) По моей ошибке был установлен резистор номиналом 103. Ситуация до и после замены резюка не изменилась. Может из-за этого дёргать обороты? Ещё заметмл что на двигатель попадала ржавая вода. В данный момент под рукой ни модуля ни машины.
Подскажите пожалуйста если у кого был опыт с такой ситуацией.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 16:29
У тебя налицо подсказки, вода в двигателе, сгореашиее резисторы по цепи тахо вероятно.Из этого делаем выводы. Схемы как всегда нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 09:27
И о чём тогда речь? Тем более
Тахогенератор может дёргать двигатель, подшипники могут дёргать двигатель, ремень может дёргать двигатель...
Дальше перечислять, или достаточно? Странный ты человек, сначала нахватаешься информации а потом идёшь на дело не закончив предыдущий ремонт.
(Не объять необъятное)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 10:31
Как можно вообще что то ремонтировать отдельно. А может что с остальными узлами. Это как многие на ютюбе мастера, им прысылают модуль, он его делает и отсылает его после назад клиенту а клиент там какая нить кухарка с телефоном на канале ютюб вставляет кое как этот модуль и бабах. А потом ещё претензии к мастеру что он что то не так сделал. Потом этот мастер ютюбный уже просит чтоб уже и стиралку полностью привезли. И все по новой. Но не дурдом. И все ради выпендрежа что вот какой я крутой мастер и в добавок ещё ради просмотров и лайков.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 11:53
Блин! Но не я её ремонтировал. Я только поехал и посмотрел, что-бы было яснее какую инфу искать. Не могу же я ещё и ноут таскать за собой.
Барабан вращается легко, мотор целый, тен целый, насос рабочий, на модуле был обуглен только один резистор, КЗ нигде нету. Я всего лишь попросил подсказать. Может ли из-за моей ошибки (резистор 103, 10Ком\ вместо 102, 1Ком) дёргать обороты? И почему сма не выходит на полоскание?
Схему пока не нашёл. У нас вырубают электричество. На батарейке долго не поработаешь.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 15:00
Ну блин так в чем проблема поставить резистор какой был. Я тебе подсказал, вода попала на разъём двигателя 220 вольт пробой на цепи тахо. Ищи прозванивай все по этой цепи. Типовая неисправность, залитие. А ещё предмастера пытать надо что он там делал, много щас таких ютюбных.
