Текущее время: 23 окт 2026, 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Модуль СМА LG, прошу помщи.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 15:57
Фото этой синей детали давай. Может не туда ты залез. Кварцевый резонатор это видимо. Внимательно сделай прозвонку. Чудеса какие то, само собой все появляетс,при прозвонке. И никто толком не поясняет про эту AUA. Хоть бы один замеры сделал. Жаль пол рукой нет такого модуля. А вообще ты проверял все как по видео от Мухтара. Там же по ходу питание на плату индикации идёт от DC/DC 5 вольт на главной плате, ещё до этой AUA.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 18:40
место жительства: украина
Таки проверял. Где-то выше пост, что +5в на индикацию приходят, но индикации нету. Ведь верно? Давно написанно 12в,12в,16в, 5в есть. На микру AUA 5в и идут с ветки от сбилизатора, а точнее с первого контакта smd дроселя ( как об этом говорил Мухтар М). Через этот дросель 5в. уходит на индикацыю. Но не об этом. Вопрос стоит почему нет ДР. После всех иследований оказывается что не приходит напряжение включения AUA. Повторюсь. Я только ставил щуп + на 2 и 3 ногу. Лез правильно, вокруг контроллера по углам номер ноги, правда плохо видно. 1 пин где указан триугольник, естесно рядом 2и3.
Прилагаю фото синей детали и платы индикации вокруг контроллера, рядом с ним в чёрном прямоугольнике три контакта этой синей детали. Спецыально для Вас. Запущу повторный процес где загорится индикатор и сделаю замеры на AUA. И приложу фото со свитящимся индикатором.
20231128_173013[1].jpg [ 3.85 МБ | Просмотров: 5145 ]
20231128_172153[1].jpg [ 2.99 МБ | Просмотров: 5145 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 19:06
Не надо ничего повторно запускать, все понятно. Та синяя деталька кварцевый резонатор как я и сообщал ранее.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 19:30
Поздно. Уже сделал. AUA 1-0.45в, 2и3-5.4в, 4-0.45в. 5вкл-4.5в 6-5.4в Ну и фото.
20231128_181851[1].jpg [ 3.81 МБ | Просмотров: 5142 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2023, 22:19
Проверь и прозвони тщательно все пайки деталей и перемычек которые уходят своими связями на плату основную , особо в районе где возможно могло быть залитие по краю платы индикации у лотка загрузки порошка.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 18:40
Ты чё решил тем висяков накидать, ни слуху ни духу везде.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 11:59
Нет, висяков не будет. Не всегда хватает времени.
Лучше подскажите как производится запуск платы индикации. Как, откуда и куда идёт?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 16:59
А то что я выше сообщал ты сделал, прозвонил, плату осмотрел?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 13:42
Да! Все детали в норме, трещин в контактах нету, в дорожках нету, каждую деталь пропаял. :? дальше не доходит. С кнопки ВКЛ питание на контроллер приходит, а откуда выход на запуск не знаю. На наклейке 2F14 рельную его фамилию не знаю, не хочу срывать наклейку. Оптопары звонятся нормально. Уже мозг плавится. I-0 Схему найти так и не смог.
Чуть не упустил один момент. Резистор R142 номинал 103 10кОм при впаеном при прозвонке показывает 5кОм. Это нормально? На нём было 4.73в, таперь нету.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 14:47
Комментарий к файлу: релюха в красном
20231105_142328[1].jpg [ 2.25 МБ | Просмотров: 5074 ]
Наткнулся на тему где обговаривают запуск.---Модуль такой-же. Коричневый и синий сеть. Или другая распиновка или кто-то лазил. Если распиновка правельная , то проверять реле (подать 12 вольт и проверить внутренние контакты) и управление реле. Кнопка вкл 3 пина один из них общий, один нормально замкнутый и один нормально разомкнутый. Работает так.Включаем в розетку подтягивается майн и горит красный диод на силовом блоке. Если ни чего не нажимать через 1.5-2 минуты реле отбросится и светодиод потухнет. Нажимаем кнопку вкл. подтягивается реле и загорается индикация. После выполнения программы стирки индикация тухнет,музыка, через время отбрасывается УБЛ и через 1-2 минуты отбрасывается реле,модуль обесточен(напруга только на контактах релюх.---
Вопрос! О каком реле идёт речь?
Тема здесь. https://monitor.net.ru/forum/threads/674516/page-2
Предполагаю что речь шла об этой релюхе. Фото.
Последний раз редактировалось nosorog 23 янв 2024, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
