Текущее время: 23 окт 2026, 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать шим БП
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 19:41
nosorog писал(а):
А как это сделать, внешний источник? И на чём построить?
самый простой вариант- просто купить готовый :) Правда тогда придется мудрить куда его присобачить.
Вариант второй (как Дмитрий предлагал)- использовать уже имеющийся трансформатор, просто раскачку первички другую прилепить.
Можно ШИМку другую при-моздрячить- в принципе вариант, но она должна быть с собственной обвязкой.
Ах да, вот еще что: я сначала рекомендовал-бы все-таки подать эти самые +24 на этот выход откуда-нибудь чтобы проверить работоспособность всего остального. Ну так, чисто ради интереса, а то ведь может получиться, так что потом еще какой-нибудь "букет" всплывет... ;)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 20:06
nosorog писал(а):
Но смущает что 5пин не соединяется 6,7и8 пинами. А в сварочнике 5,6,7,8 на одной дороге.
Стало быть, в даташит заглянуть не удосужился да и действительно, где же взять триколоровский DRE на украине. Стало быть - только колхозить.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 21:53
Не забывайте что все эти микры от ресиверов требуют для работы оптопару и TL 431, естесно их объвязку, особо TL нужно будет подгонять под выходное напряжение , в ресивере оно 3,3 вольта , а сварке его нет. Нужно все делители пересчитать. Плюс напряженияе питания светодиода оптопары. И это все нужно будет добавлять на плату. В принципе можно попробовать. Просто в модуле СА 901 это уже все есть.
По сути готовый БП, только нужен транс, резистор для запуска и один кондерчик на плату и правильно запаять перемычки делителя TL, в данном случае 24 вольта, о коих я и спрашивал, и они есть на этой плате инвертора. Но я не настаиваю, пусть решает сам :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 21:58
Одного напряжения 24 вольта будет недостаточно, там кажется две вторички.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 12:13
место жительства: украина
Есть под рукой такие: DN311, DM0265R, 5MO2659R и какойто шим от лед лампы, у него с 5-8 пин на одной дороге. фото.
20231124_195951[1].jpg [ 3.46 МБ | Просмотров: 5064 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 15:28
Знатоки! А подскажите, это случаем не она? http://www.datasheet.es/PDF/700624/LD7535-pdf.html
PS: Хозяин инвертора согласен на переделку БП, главное что-бы работала. Поможете? Как убедится что транс в норме? Горелого на нём нету.
Вот ещё такая на эту тему http://www.ebvnews.ru/doc/FSBH0170.pdf и ещё одна https://datasheetspdf.com/pdf-file/1425 ... FSL206MR/1
На одном из форумов встретил фрау (была такая сварка СВАРИС 160, пришлось колхозить шим TNY268 частота 132kHz, меньше этой частоты работать не будет .)
Что думаете по этому поводу?
Последний раз редактировалось nosorog 01 дек 2023, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 16:07
Да не она это! Прямая замена невозможна. Нужен силовой ключ, оптопара и TL. Там же видно на даташите, как ты смотришь вообще :) Нужно делать расчёт делителя TL под нужное напряжение. Есть же вроде схема такого же инвертора где дежурка с силовым ключем. То тогда есть смысл переделать по этой схеме. Вот только трансы наверно разные.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 18:22
Есть у меня вот такой БП на нем есть 25в. 20.3в. 12в 5в и3.3в. Собран на шим 5mo2659r Можем с него что-то мудрить? Есть ещё один, собран на DM0265R.
20231201_170654[1].jpg [ 3.29 МБ | Просмотров: 5059 ]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2023, 20:47
Нужно знать потянет ли он по 24 вольтам инвертора, какой там диод стоит по цепи 25 вольт , по нему можно приблизительно узнать, можно сравнить с диодом в инверторе . И нужно знать какое там второе напряжение в инверторе.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2023, 14:14
По цепи 20.3в стоит диод HER204. 25в по сути в БП нету, но если пройтись щупами мульта, то 25в и 24.7в я в нём нашёл.
В нём указано 22в а прибор показывает 20.3в. Может конденсатор на 10мф50в подсел? попробую заменить.
В инверторе незнаю какие диоды стоят, при пайке их залили и маркировку не видно. Слегка просматривается только один установленный возле шим PD3, маркировка скорее всего М7 пол диода залито, начинаю зачищать, вообще не видно.
Второе напряжение. На плату управления?
PS: Загляни пожалуйста сюда https://vikservice.ru/articles/remont-e ... a-i-zamena похож на мой случай.
На инверторе у разъёма есть обозначения. Фото
20231202_143809[1].jpg [ 2.62 МБ | Просмотров: 5073 ]
