Текущее время: 26 авг 2026, 03:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите распознать шим БП
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 16:01
У тебя же совсем другая микра на плате. Зачем нам этот даташит.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 12:05
место жительства: украина
Dmitry 65 писал(а):
У тебя же совсем другая микра на плате. Зачем нам этот дпташит.
Значит я ошибся. Другая! Но какая? Вчера пол дня в инете. Ни чё не нашёл.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2023, 16:46
И возможно что вообще нет ничего. Остаётся только переделка. Но если есть где в инете как переделать то скорей всего где схема была с силовым ключем.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 14:35
Наткнулся на схему здесь, https://remont-aud.net/forum/32-114694-1 вот только микра не подписана. Есть под рукой VIPer22A. Или не пойдёт? Вроде схема такая же.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 18:57
Короче толком никто на знает что это за микра и чем её заменить. VIPer22A имеет немного другое схемное подключение. Нужно колхозить в общем.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 21:54
Ок! Поговорю с хозяином аппарата. Да и пороюсь в своём хламе, может чё и найдётся. Ещё я натыкался в каком то форуме что шот
подобное доставали с ТВ рессивера. У меня их какраз несколько валяется.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 09:37
А ведь дельную идею подсказали насчёт где взять шимку. Например, спутниковый ресивер DRE 5000.
DRE-5000.pdf [296.15 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 18:10
DRE-5000.pdf
Да. Именно это я и смотрел. Но смущает что 5пин не соединяется 6,7и8 пинами. А в сварочнике 5,6,7,8 на одной дороге.
PS: Нашёл у себя DM0265R правда не смд. И DM311 похожы между собой по схеме.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 19:05
Дико извиняюсь, вывалился из темы (дела, заботы)... :oops:
ЗАБЕЙ!!!.
когда Дмитрий говорил
и затем
Dmitry 65 писал(а):
Я не просто так спросил про питание кулера..... в твоём случае 24 V.
он просто-напросто имел в виду что нужно как-то получить 24V, а каким образом это будет сделано- уже без разницы.
Можно вообще внешний источник прилепить (как вариант)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 19:17
На счёт 24в. я понял. А как это сделать, внешний источник? И на чём построить?
