Текущее время: 23 окт 2026, 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Модуль СМА LG, прошу помщи.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 05:50
Почему сразу не хочет, просто не было именно такого на практике. Тем более модуль у тебя. И в данный момент нет на руках такого чтоб сделать какие замеры. Найдёшь схему проще будет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 15:10
место жительства: украина
Искал. Но не нашёл. Пороюсь ещё, может найду что.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2023, 20:18
И схему и фото платы можно найти здесь:
2023-11-18_190933.png [ 48.29 КБ | Просмотров: 5199 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2023, 15:19
Врать не буду. Забыл что могу пользоваться ЯНДЕКСОМ.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 23:19
место жительства: Eisk
Не увидел сообщения типа " все ёмкости проверил(и на сопротивление), кнопку включения проверил".
И до проца питание доходит? Ведь может ёмкость просела, ток поднялся, а стаб перегорел!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 14:28
Ёмкости в норме, кнопка работает, 5в доходит до платы индикации, дальше не знаю как и где померять. До проца ещё не добрался.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 23:11
Емкости в норме, а ESR замерял????
Возле проца проверь ёмкость и esr. Посмотри и uln2003
IMG_20231125_230401_519.jpg [ 4.12 МБ | Просмотров: 5163 ]
IMG_20231125_230245_946.jpg [ 5.32 МБ | Просмотров: 5163 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 18:34
Емкость проверить нечем, только путём замены замены или прогрева ёмкости. uln2003 в моём случае KID65004AF прозваниваются нормально, что на силовом, что на плате индикации. 3.48в приходит на кнопку пуск, при нажатии переход тот же 3.48в. Эти 3.48 прямой дорогоё на контроллер ( на наклейке 2F 14). Куда следует смотреть, дабы отследить запуск. Ещё вопросик. Мне кажется что я не туда лезу? Ведь нету ДР. А если нет ДР, не будет и запуска.
Вскрыл силикон вокруг 73L42, на нём и на банке связаной с ним, 0.10в.
И ещё. smd AUA, чё за хрень и сколько должно быть на выходе?? При прозвонке нечаяно сомкнул я так думаю что 2+3 пин загорелся индикатор ДР, пробнул ещё и с кнопкой пуск. Ни фига.
Последний раз редактировалось nosorog 27 ноя 2023, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2023, 22:24
Как успехи с поиском схемы.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 15:47
Вот у него https://triptonkosti.ru/2-foto/ebr79583 ... -foto.html куча схем, а какая из них не могу понять. :? Скачиваю, а при увеличени не могу ничего разобрать.
