Текущее время: 15 ноя 2026, 10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Vestel VES32905LED
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 23:09
Newyurok писал(а):
Нет не от майна, просто на столе голышем (выходы отключены) , а напряжения все на выходе присутствуют. Я о чем и толкую, что хрень какая то.
Всё так и должно быть потому как блок без майна, это его норм состояние. По схеме даж понятно (блин не люблю я эти турецкие схемы из кусков) Пр подключеном майне должна быть только дежурка 4 V . Просто Майн не выходит из дежурки и нет других напряжений 12- 24. Если нет и дежурки тогда перегрузка где то на майн.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2023, 23:51
место жительства: Ярославль
Да, рваная схема из кусков читается тяжело. Может конечно такое модульное деление в понимании разработчиков и полезно, но я не вижу для чего. Попробовал цветными линиями соеденить части, НО сильно это ситуацию не изменило потому, что плата с обозначениями соответствует принципиальной схеме, а то что в нее впаяно по факту - ну такое себе разнообразие. Случись что - то выгорело и превратилось в ноунейм - номинал не определишь.
Может я глупость спрошу, но для меня сейчас осталось загадкой, как определить способ выхода бп из дежурки? Где то стендбаем на массу, где то на дежурку, тут вообще бп без майна коректно не запустить, хотя я предполагал, что тут с майном бп должен уйти в адекватное состояние. Есть платы с пс-он. Вот компьютерные бп все приведены к стандарту - зеленый на землю и поехали... Понимаю, что индивидуально, но всетаки.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 04:54
.К стати, совсем забыли а как с напряжениями 3.3 и 5 вольт. Есть они на выходе?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 20:59
Да, все напр есть, в том числе 3.3 (4,2в) в и 5в. В среду заберу полностью телик и посмотрю, что с майном.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 22:08
Должно быть 4 V дежурки и ещё 3.3 V и 5 V ну и конечно 12 и 24 которые появляются только в рабочем режиме, то есть как сейчас без майна.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2023, 22:41
Везде вместо 3,3 - 4в. Если возможно, ткните меня носом, где 3,3в должно быть точно (номер ноги). Может я пропустил, но уверен, что нет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 05:55
IMG_20231114_085404.jpg [ 67.91 КБ | Просмотров: 6703 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2023, 21:45
Вот только что товарищ завез останки телевизора.
Модель Vestel VES32905LED
Майн 17mb61-2
Инвентор подсветки inv32L04a rev0. 4
Бп 17pw04-1
Завтра еще раз сделаю замеры дежурок на бп, пробегусь по другим платам на предмет замыканий, обрывов. Майн заводской по пайке, на инвенторе электролиты перепаивались при предыдущем ремонте. Сразу вопрос, без инвентора (оторвать от бп) майн можно стартануть? Схемы тоже приложу чуть позже.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 18:35
обычно да, стартует.
Попадались, правда, телеки на которых если инвертор не запустился, то и майн в защиту сваливался, но они встречаются очень редко.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2023, 21:03
Дмитрий, промерял дежурку 3.3в еще раз как вы сказали, там на холостом (без майна) 4,2в. Далее, запуск без инвертора, в нагрузке только майн. Везде, где 3.3в по-прежнему 4,2в. 12в чутка просаживается до 11.6в. Подключаю инвертор. Напряжение на нем 24в. Итог тот же - телик полчит. Позвонил все полупроводники, что смог на обрыв, кз - ничего не нашел. Схема опять же очень отличается и беда еще в том, что на плате транзисторы не пронумерованы, только толстые детали. Мелочь вся без обозначений, понять что есть что оч сложно. На схеме в большинстве своем bc848 и bc858. По факту с маркировкой A1 и 1F. Вообще не оно.
vestel_17mb61-2_131.pdf [1.35 МБ]
