Текущее время: 15 ноя 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Dexp H20D7100 какие светодиоды
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 17:48
телек Dexp H20D7100
Матрица оказалась приклеенной.
Две планки по 5 светиков на каждой.
Dexp H20D7100.jpg [ 61.18 КБ | Просмотров: 76286 ]
Dexp H20D7100-1.jpg [ 46.8 КБ | Просмотров: 76286 ]
Dexp H20D7100-2.jpg [ 56.39 КБ | Просмотров: 76286 ]
Типоразмер 2835, 3-х Вольтовые,
покупал ЗДЕСЬ: https://alii.pub/74lfhl?erid=2SDnjdPT7nC
Ток подсветки:
Применяется майн CV512L-U24
CV512L-U24.jpg [ 123.88 КБ | Просмотров: 76286 ]
Токовый датчик из трех резисторов
CV512L-U24-1.jpg [ 98.65 КБ | Просмотров: 76286 ]
Выпаиваем один или два по ситуации
 Заголовок сообщения: Re: Dexp H20D7100 какие светодиоды
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 18:26
место жительства: Москва
В данной теме ссылка на светодиоды устарела...
Вот более актуальная: https://alii.pub/74lfhl?erid=2SDnjdPT7nC
Оригинальный LED 3030 - 2 кристалла, видно на фото.
По ссылке LED 3030 - 1 кристалл, видно на фото.
Интересно посмотреть datasheet на оба типа LED.
IMG_20250116_182043.jpg [ 28.51 КБ | Просмотров: 69344 ]
IMG_20250116_181929.jpg [ 97.62 КБ | Просмотров: 69344 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 18:32
Товарищ, вы не внимательны ;) У продавца по ссылке имеются 6 видов светиков. Читай в посте выше:
вот так они выглядят:
2835-3v.jpg [ 107.46 КБ | Просмотров: 69338 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 18:52
Я тоже нашел: 2835, 3V, 1.2W , катод широкий, 2 кристалла.
Datasheet:
Светодиод 2835 3В 1.5Вт.
Артикул: LED011
Партномер : P/N: 2835-JUFEI-3V (CUW JHSP 2835 LED, 01.JT.2835BPW1-C)
Модель: 2835 3V 1.2W
Конфигурация кристалла: 2 chip
Прямой номинальный ток : 200.....340 мА
Прямой максимальный ток : 400 мА
Ток в импульсе до: 500 mA
Номинальная мощность рассеивания: 1.2 Вт
Макс. мощность рассеивания : 1.5 Вт
Прямое напряжение: 2.8 - 3.4 В
Рабочая температура: -30........+ 90 °C
Температура хранения: -40..........+ 100 °C
Температура пайки : 260 °C (время до 10 секунд)
Температура пайки : 350 °C (время до 3 секунд)
Световой поток (яркость): 84 - 104 Lm (280мА)
Макс. световой поток : до 140 Lm (340мА)
Угол освещения : 120°
Индекс цветопередачи (CRI): 80 (280 мА)
Наличие защитного стабилитрона: Не предусмотрен
Способ монтажа: SMD
Размер : 3.5 х 2.8 х 0.65 мм
https://oskolchip.ru/shop/382/desc/3v-1 ... a-smd-3528
Последний раз редактировалось Fider 16 янв 2025, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 19:03
За даташит спасибо, может кому пригодится ;)
На Али продают котов в мешке - неизвестно,
есть стабилитрон внутри или нет.
Без стабилитрона внутри LED надежность последовательной цепи ниже,
чем со встронным стабилитроном.
В случае обрыва одного LED, внутренний стабилитрон выполняет роль перемычки.
Один LED гаснет, а другие продолжают светиться.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 19:06
я весь инет перекопал,
искал LEDы со стабилитронами внутри.
Везде умалчивается этот важный нюанс.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2025, 19:14
спасибо за инфу, уверен что она будет полезна многим :good: :drinks:
