Текущее время: 07 ноя 2026, 17:12
 Заголовок сообщения: Ремонт philips plhf-p983a
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 09:53
место жительства: Ярославль
Приветствую всех. Прошу помощи в ремонте блока питания телевизора. Прилагаемая схема несколько отличается от факта, восновном в части pfc, но ШИМки все по схеме. Предистория: телевизор кончился предположительно от лопнувшего нуля в розетке, либо он лопнул от коротыша, а автомат не сработал. Итог: предохранитель, q501 обрыв, с501 пробой. Кондер поменял, мосфет вынул, он в обрыве. Промеры: дежурки 3,3в нет, при запуске (стендбай на землю) напр на толстой банке поднимается с 300в до 395в как по схеме. Если я правильно понимаю, то pfc работает? Хотя замеры на u601 почти по всем ногам кроме питания 0в, на мосфет идет постоянка 15в. Далее: питание u501 15в, по всей обвязе 0. Тут очевидно, что он досвиданья после пробоев, хотя обвязка вся целая. Замену произвел с 1207а на 1308 (это последнее действо, даже не успел пока проверить). Напрягло положение u101. На 7 и 8 ногах 300в (по схеме 160в и как бы схема идентична), на 5й ноге 13,5в вместо 17,5. В связи со всем этим я в ступоре. И сразу задам отягощающие меня вопросы: оптопары ps2771 интернет не знает,от слова совсем; я бы готов их на 817 поменять, заведомо живые, но сомнение. As431-a не достать, моно ли их менять на tl431? По даташиту они практически идентичны, за исключением шутнирующего диода, есть в наличии как tl431 так и sl431. Подозрение на u110. На нем тоже некоректные напряжения. Вроде всё написал, что посчитал важным. Если необходимо, дополню, померяю. Просьба не пинаться, не кусаться) всем откликнувшимся заранее благодарен.
983A.jpeg [ 359.68 КБ | Просмотров: 10991 ]
Последний раз редактировалось Newyurok 25 окт 2023, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт philips plhf-p983a
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 19:24
Автор пишет что нет 3.3 вольта. Но откуда тогда берутся наряжение питания микры PFC 15 вольт, оно же формируется от источника питания 3.3 вольта. Если по схеме что выложили. И относительно какого минуса ты делал измерения, нужно было от первичной цепи. Сделай норм замеры всех ШИМ. И выложи норм схему а не её фотото.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2023, 22:35
Все замеры провожу относительно минуса первичной цепи, в моем случае от толстой банки и при замкнутый stndby и граунд (2 и 3 CN4). Я может что - то путаю, дежурка разве на то и дежурка, что при включении блока в сеть она уже активна? А 15В на Шимах появляется только когда stndby замыкаешь на землю. Я почему то понимаю, что дежурка 3,3в (1 контакт) должна быть постоянно на CN4. но напряжения там нет ни при каких условиях. Единственно, что когда размыкаешь стендбай и граунд, на 1 контакте (3,3В) прыгает один импульс в 10в. Могу полностью еще раз промеряться, но тогда скажите при закнутых 2 и 3 на CN4 или ничего замыкать не надо?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 11:32
Какое напряжение на С 121 и на С 301. Измерь непосредственно на конденсаторе. По схеме что в теме.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2023, 19:50
С121 - 15,1в
С301 - 3,27в (я тупанул, до этого мерял относительно общего силового минуса, а тут же развязка гальваническая и свой минус) вот я досвиданья).
Значит дежура в поряде. А вот u101 маловасто напряжение? Так, дальше куда шагаем?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 23:35
Запускаем блок 13и 22 вольта .
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 07:02
ШИМка 1207а поменяна на 1308. Транз я пока не ставил по этой шиме. В городе 1207 и вообще любые замены по ней ровно как 6n80c даже под заказ не везут. Ну али я щас не рассматриваю. Шим 1308 с донора содрал. Вместо 6n80c из наличия есть только такое p8nk80zpf, либо с донора 11n80c,но последний куда слона такого. Значит я сейчас стартану без транзистора (мкну ноги 2 и 3 cn4), если ШИМ запускается и импульсы идут, то ставлю мосфет и проверяю 13 и 22в. Без транза то их не будет же)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 08:39
Про лампу для защиты не забудь.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2023, 09:41
Это как Отче наш...) спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2023, 16:20
Всем привет. Чутка пропал, работа одолела. Подскажите, делаю замеры на u501 без транзистора. 1-0в, 2-4,3в, 3-0в, 5-15в, 6-15в. Как то на правду не похоже. Попробовал подать на ШИМ отдельно питание - импульсов стрелочником на выходе не увидел - постоянка 15в. Есть мысли?
