Текущее время: 07 ноя 2026, 17:55
 Заголовок сообщения: Samsung CS15K30 полосы на экране .
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 18:39
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Прошу помощи в попытках устранения неисправности в данном аппарате .
Не смог найти обозначения шасси , есть только AA41-01027G .
Судя по темам на мастерских сайтах, что то типа KS9A, KS1A
Состав:
Проц. - TDA9381PS/N3/3/1642
Есть также - KA7632
Кадровая - LA78040
Звук - TDA8943SF
ТДКС – 25-0218A REV00 AA26-00238A
Тюнер –TDQ-6L/125S
ТПИ – 35B125-DM
На плате ( относительно схемы , которую нашёл , ОЧЕНЬ похожа) отсутствует оптрон и некоторые элементы.
На экране только свечение оного и горизонт.полосочки ( я так думаю , что это лини обр.хода )...
Сначала не было старта строки.. Тихо сгорал НОТ ( КЗ полное) . Заменил обе ёмкости в коллекторе оного , старт появился ( из Д.Р, в Р.Р.) .
Проверил литы по питанию микросхемы ВУ , заменил оную .
Проверил литы по питанию кадровой , также заменил оную ( мини бульдозер).
Питание на кадровой вместо указанных в схеме 16.5 В есть минус и плюс по 15 В .
На микросхему ВУ поступает 191 Вольт. На выводах R=G=B = OUT есть по 189 В . На выводах R=G=B IN напряжение 0.45 В На
выводе 5 ( не знаю , за что он отвечает ) есть 4.2 Вольта.
Аппарат реагирует на добавку и уменьшение "Ускоряющего" ( ярче - тусклее светится экран) .
На большее моих знаний не хватает.... Почитал в интернете статьи про данную неисправность. Толку нет...
Буду благодарен за подсказки ...
схема и сервис мануал на английском Samsung CS21M20MQZXBWT шасси KS9A(P).pdf [3.35 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS15K30 полосы на экране .
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 07:50
Фото в студию!!! Ну ты прям как впервые замужем :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 16:00
Приветствую !
При убавлении величины ускоряющего , ЛОХ пропадают , но и экран становится тёмным...
При замене одной из двух ёмкостей в коллекторе НОТа поставил ёмкость с немного другим номиналом.. Родная стояла 5.1 нФ , установил на 5.6 нФ , это не может быть причиной "такого поведения аппарата " ??
IMG_20231024_154915.jpg [ 2.51 МБ | Просмотров: 15899 ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 16:44
OSD тож нет?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 17:00
OSD нет.
Реакция на пульт и "Клаву" есть.
На экране - ничего .
Добавлено позже .
В общем , если ОЧЕНЬ нежно добавлять величину ускоряющего с ноля , то изображение приходит в норму , вычислил случайно ...
После включения -выключения всё в норме... НЕЖНО собираю аппарат ...
Причина , видимо в этом потенциометре ... Кто бы мог подумать ........
Благодарю мастеров за отклики в теме . ;)
После прогона аппарата напишу о закрытии или продолжении ведения темы... :)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 18:32
нифига! :) Это АББ в Самцах так себя ведет.
Дубильная система, но куда деваться I-0
Нужно зайти в сервисный режим, а там или выставить уровень SCREEN, или вообще отключить АББ к чертовой матери. Правда если отключить, то цветность может нарушиться
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 18:50
Выставить уровень....
Легко сказать...... :D
Пойду читать в интернет , как это делать...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 18:56
https://remtv-secret.ru/kak-otklyuchit-abb-v-televizorax-samsung/может это поможет ;)
правда шаська другая, но общий смысл одинаковый
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 19:31
Вошёл в меню.
Нашёл ( вроде ) функцию нужную.. Написано SCREEN ADJUST : NG
Не знаю , что тут выставлять .. Надпись сейчас светится белым.
Прочту по Вашей ссылке тоже..
Дописано позже ....
Всё сделал по Вашей ссылке .. Не думал , что надо ОЧЕНЬ ПЛАВНО выставлять цвет этой надписи.... :D Также не знал , что на
этом сайте есть такие " Вкусности" в виде данных инструкций ............ :roll:
Дал " Кину " остыть , проверил - порядок . :gamer:
Примите благодарность сайту и его мастерам !!!!!
Тему закрываем ... ;)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 20:23
wilde писал(а):
акже не знал , что на этом сайте есть такие " Вкусности" в виде данных инструкций
Это мой личный блог...
Спасибо за отклик, старался... :oops:
