Текущее время: 05 ноя 2026, 23:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 18:39
Dmitriy писал(а):
слышал, что есть некий код вроде PUK кода на мобильнике
Dmitriy писал(а):
пять же мужуки за гаражом говорят, что в инструкции есть этот код
А если мужуки скажут что он еще картошку жарить умеет, то-же поверишь?
Ну а если серьезно, то бывают некоторые модели в которых со снятием защиты могут возникнуть проблемы (или только через сервис-меню или когда ПИН на определенный канал установлен), но к этому телу это не относится
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 18:40
Dmitriy писал(а):
Легче выбросить
выбрасывать из-за пары плохих паек? кучеряво живем!! :)
Последний раз я паял 315-тый транзистор.
Совет можешь дать?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 18:45
А чего тут можно посоветовать? Если пайка где-то плохая, то её обычно и так видно.
Если не видно- то можно легонько постучать по плате.
Опять-же характер отключения: если ящик полностью вырубается, то смотрим блок питания, если в дежурку падает- то по разверткам скорее всего искать надо. если просто изображение пропадает, то может быть просто накал отвалился.
Не видя аппарата тяжело о чем-то рассуждать, тем более что ты и сам толком не в курсе что там да как...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 18:50
Я понял тебя.
Спасибо за то что откликнулся.
Братство тех, кто знает закон Ома неубиваемо.
Наилучшие пожелания.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 18:51
ну и вам не хворать ;) по результату только отпишись потом :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 18:56
Какой такой результат?
Обещал человеку скачать инструкцию, потом самому интересно стало.
Какой результат?
Не найду - выбросим.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 19:04
Ещё раз тебя понял.
Теперь правильно.
Нужно просто обратиться к профессионалам.
Я согласен, но где их найти?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 19:09
ну вот, наконец-то, ситуация начинает проясняться...
Хозяину телека кто-то наплел что у него ящик из-за зашиты вырубается и как снять защиту написано в инструкции...
В принципе знакомая история: были и у меня случаи когда после грозы пол-телека вдребезги а хозяину сосед сказал что надо предохранитель менять...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 19:14
Были, только не ящик, а "удлинители" (усилители) сотового горели.
И именно во время грозы.
И что интересно, те которые без заземления.
(ну какое на даче заземление?)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 19:20
так-то оно так, но неисправность-неисправности рознь!
Согласись- чтобы припаять провод к антенне или заменить батарейку в телефоне глупо вызывать спеца черт знает откуда (да он и не поедет!!).
Чтобы просто просмотреть и пропаять шасси достаточно и поверхностных знаний ;)
