Текущее время: 04 авг 2026, 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 15:42
Имею познания в электронике на уровне школьной программы но паять и разбираться в схемах могу. Есть АКБ 6 вольт 4.5 Ач, нужно сбросить напряжение аккуратно с 6 до 3.6 вольт с минимальными потерями и чтобы лишний вольтаж не уходил в никуда. Нужна простая рабочая схемка и если можно к ней список по комплектующим. в хозяйстве замудрых приборов нет, под рукой паяльная станция да тестер. Буду очень признателен!!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 15:56
Какой потребляемый ток?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 23:01
смысл таков : есть аккумуляторная отвертка, там АКБ 3.6 вольт 1200 микроампер и если работать на полном усилии затяжки то аккумулятор сдыхает быстро и есть дармовой новый аккумулятор от мопеда на 6 вольт вот и хочу выбросить с отвертки аккумулятор а туда подключить от мопеда.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 00:24
у тебя потом графит со щеток отвалится если на полной мощности будешь крутить.
сегодня шурик макиту так запорол
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 06:44
Кнопка у шуруповерта с регулировкой вращения? если да, то это хорошо, не будет резкого включения. Понизить можно или с помощью обычного стабилизатора типа LM, или LD1084V до 5А, сколько твоя отвертка на максимуме давит ампер не знаю, можно применить шим регулятор это самое лучшее.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 10:40
Нет, кнопки регулировки оборотов нет, это не шуруповерт, а ладонная аккумуляторная отвертка такие продаются по тысяче рублей я бы и новую купил да все Китай а это Бошевский вариант и наверное самой первой модели но пашет как зверь. Вот и думаю родной аккумулятор снять и на то место подключить провода от мотоциклетного. Я пробовал подключить АКБ на 4.2 вольта так греется и от нагрева отрубает ее защита потом ждать пока остынет, по этому и надо сбросить напряжение аккуратно с 6 до 3.6 вольт интернет весь перелопатил, толком ничего вразумительного не нашел.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 10:58
Там внутри стоит своя микросхема но немцы ее залили эбокситкой и бог знает что внутри, но работает и ладненько. Конечно можно купить и поставить родной новый аккумулятор но вот беда, хватает его не на долго а заряжается часов пять. Работает отвертка под усилием 5-6 Нм таких нынче трудно подыскать толковых, вот и пробую вернуть к жизни старую. Купил в радиомагазине конструктор по регулировке напряжения от 0 до 36 вольт, спаял,в принципе все и получилось но очень не удобно да и берет этот конструктор просто на себя напряжения не мало, может есть более разумное решение?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 11:03
Замерь какой ток потребляет двигатель в момент полной нагрузки. Если ток приемлемый, то можно регулируемый стабилизатор поставить, но греться он будет на слабо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 14:19
А аккумулятор случайно нельзя аккуратно разобрать, то есть снять верхнюю крышку и сделать отвод и получится два аккумулятора по 3 с лишним вольта , (я как то такое делал , правда не с кислотным , надо было сделать из 12 вольт 6 вольт ,с кислотным такой вариант может и не подойдет, автор не пишет о типе аккумулятора ),и будет один рабочий другой запасной, разрядился один можно переключить на другой , а заряжать одновременно можно оба, еще вариант, в магазинах продают батареи аккумуляторов для инструмента , можно купит такую и переделать в нужное напряжение убрав лишние батареи ,
в крайнем случае можно понизить напряжение через мощный гасящий резистор , но греться он будет очень сильно , подбирается он исходя из максимального тока потребления двигателя отвертки
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 14:32
Не, резистор это прошлый век, лучше стабилизатор все же :) но вот замеры тока видимо так и не будет.
