Текущее время: 23 сен 2026, 19:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 08:31
Такой с пузом это корпус QFN. Два раза придётся греть и довольно таки сильно, чтоб подложка отпаялась а затем припаялась. Перегрев чипа ещё тот . Лучше когда старую можно не жалеть а ставить новую, греть один раз. Позиционирование по ногам ещё тот гемор, не всегда садится сам как надо, нужно греть и двигать и под увеличением, а время нагрева то идёт :shock: . Не пристанет подложка чип перегреется при работе. Мало припоя плохо, много тож, нужно угадать. Не слишком напугал :) Просто был опыт. Пробуй, желательно потренироваться на каком то похожем негодном чипе для начала. Нужен ещё нижний подогреа желательно.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 08:59
Dmitry 65 писал(а):
корпус QFN
печалька....
Да, тут с двух сторон греть надо- иначе удачи не видать, но и вероятность перегрева увеличивается... :cry:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 10:30
Ему лучше искать готового донора. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 14:52
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
"Микру " в таком корпусе я ещё ни разу не менял ......
Нижний подогрев ( самодельный , из прожектора уличного) имеется .
Готовый донор ( один в один ) тоже придёт ( пересадка "Памяти" с одной платы на другую -- не вопрос ) ..
Если донора полностью "Перекидывать" , то придётся два шлейфа "Пересадить" на Тикон - донор .. Опыт по перепайке шлейфов ( малый ) тоже есть.... Про пересадку микросхемы памяти с моего Тикона , я верно мыслю ( необходимо обязательно) ?
Придёт донор - буду думать ..
Весьма благодарен Вам за подсказки о замене сего контролера....
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 09:14
ИМХО, конечно, но кажется мне что шлейфы будет проще перепаять чем этот контроллер
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 17:45
А если тикон один в один то зачем шлейфы перепаивать, или я что то упустил? Инфы то мало если так разобраться, фото нет.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 18:16
Согласен, без фото не совсем понятно, просто я ориентировался на фразу:
и понял что, видимо, не совсем Тикон как отдельный модуль, а планка матрицы. Ну или как ее еще называют "плата" драйверов.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 21:48
Как говорится догадайтесь сами что и как :)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 22:39
Приветствую !
Вы совершено правы , это планка , соединена с матрицей двумя шлейфами ......... Вот она-то и придёт по составу один в один ..
А ещё купил через Авито ещё одну такую же планку ( протупил) , только по номеру подходит ,по составу другая ( контроллер там в таком же корпусе) .. Шлейфы , насколько я понимаю , перепаиваются только один раз...
По сему буду ( пробовать ) перепаивать шлейфы на ту планку , которая по составу один в один , с последующей " Пересадкой " памяти ...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 07:31
Ага, интуиция меня не подвела :D
Ждем отчета о результате ;)
