Текущее время: 06 ноя 2026, 08:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное уз-а-6/12-6.3-ухл 3.1
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 00:52
место жительства: Eisk
Жду микросхему, менять буду.
Все резисторы и транзисторы проверил. Дороги пролудил.
Смотрел видео, читал статью о работе этой микросхемы. Я так понял что без генератора работает она не надёжно. А в схеме гены то и нет....
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 05:07
Транзисторы, резисторы. А про тиристоры я тебя спрашивал, где ответ. У микросхемы есть свой генератор. Только в место кварца подаются импульсы сТ1
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 14:58
Тиристоры проверил первым делом...и мультиметром, и и с нагрузкой тоже проверил.
Посмотрю на Т1 сигнал.... Я так понимаю что после подключения АКБ, Т1 должен подать сигнал на включение микросхемы.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 15:42
Т1 б-э
IMG_20230805_153320_504.jpg [ 2.5 МБ | Просмотров: 4685 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2023, 17:28
Не на включение микры. Микра должна делить эти импульсы. На 10 выводе должны быть тож импульсы . Эти импульсы управляют током зарядки. Даташит в помощь.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2023, 14:17
Читал даташит...туплю я.
На 10 выводе - тишина.
Ещё неделю ждать заказ с озона....
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 21:04
И микросхему поменял....но не работает...
Хз где копать?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 21:34
Ещё раз спрошу, на управляющих тиристоров есть импульсы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 22:07
Анод-катод
IMG_20230811_220401_917.jpg [ 2.56 МБ | Просмотров: 4654 ]
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 22:10
На управляющий и анод
IMG_20230811_220540_593.jpg [ 2.51 МБ | Просмотров: 4653 ]
