Текущее время: 20 сен 2026, 21:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: СОКОЛ 54тц7164
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 10:25
FARIK писал(а):
приношу извинения за задержку анализов :) ,приболел.
ГЫ.ГЫ. Стесняюсь спросить,анализы в твердом состоянии,жидком или мягком?
А под фотографией схемы блока питания шо лежит?
Прости подлеца не заметил,исправлюсь.
FARIK писал(а):
.Выход +110V и масса замкнута.
Пора бы и заняться чем нибудь. :bomb:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 19:17
Критику признаю :oops: ,оказывается валидольное это дело -быть телемастером, напугали так сильно - это не тронь , то подключи, а не то будет то. Ну схему скачал, спасибо.V451 действительно показывает в схеме короткое . Вопросы возникают такие -умереть ему кто то помог или сам по себе , что там обычно бывает ? И что в замену ему готовить ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 19:26
Я бы заменил на точно такой!Ну или ищите аналог.Потом кинул бы лампочку вместо предохранителя и включил.Если лампа горит значит ненормально. Я тоже 2 месяца назад начал делать телики, по ходу пьесы становится все яснее. Кондер С458 посмотрите.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 07:05
V451 оказался действительно пробит полностью .Маркировка ТТ 2140.С458 в норме.Кто может сказать примерную стоимость этих транзисторов? У меня в запасе радиодетали только для радиоаппаратуры выпущенной до 90х годов.Стоит ли брать их с запасом ,если ценник подходящий ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 07:30
Я думаю подобрать можно другой, главное, что бы резистор был и диод в транзисторе. То есть к-э(диод) б-э(резистор) Если, что меня поправят.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 07:31
А и главное транзистор HOT
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 09:44
Цитата:
Основные характеристики:
Транзистор NPN TT2140 ключевой для строчной развертки c резистором Б-Э и защитным диодом
Ближайший аналог: 2SC5885
Характеристики:
Vceo = 800в
Vcbo = 1500в
Vebo = 6в
Ic = 6a
Pc = 30W
hfe = 5...8
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 11:04
Купил транзисторы точно такие 2 шт. , на всякий случай и пасту теплопроводящую .Нет лампочки обычной, дожили , блин . :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 11:11
Нашёл на 60w -пойдёт ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 11:33
Так -транзистор впаял , лампочку включил вместо предохранителя . Дальше то чё включать что ли ? Страшно ,в первый раз же !!!
