Текущее время: 05 авг 2026, 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 18:12
Какая? Я вроде ничего такого не удалял. Вообще стараюсь чтобы больше всего сохранялось, пусть даже и почти пустое без ответов- все равно путь к размышлению бывает указан, может и пригодится кому
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 19:45
Видно сам wilde удалил. Только хотел подсказать а уже нет. Передумал наверно , бывает.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 16:49
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую !
Сперва создал тему , затем начал искать пути решения в интернете ( надо было наоборот поступить :D ).
Нашел ответ в интернете , тему свою удалил , пока ответов не было .. :|
Чтоб людей зря не тревожить ... :oops:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 14:59
Приветствую !
Прошу помощи в поисках не адекватного поведения аппарата .
Телевизор ( ЖК) включается , работает отлично ..
Примерно через три минуты ( может отлично проработать и час) пропадает изображение , на экране цветные вертикальные полосы, звук при этом включается на всю , идёт шипение , Дефект наблюдается ( примерно) пару секунд,
Затем аппарат снова работает отлично. И так по кругу.. Поставил маленький кулер на процессор ( подозревал , что именно он "Глючит " при перегревании ) - не помогло.
Название аппарата , схему ( ещё не искал ) , замеры , пока не выкладываю , потому , как хочется услышать предварительное мнение спецов по данному вопросу , сам лично склоняюсь к замене "Матери" ..
Какие мнения будут ??
Буду благодарен за подсказки мастерам..
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 18:00
Вроде не первый день на форуме но нет даж названия телевизора, не говоря уже о составе платы и замеров напряжений до, после и вовремя неисправности для начала:?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 19:01
Думал чисто идеей какой-либо разживусь... :)
Аппарат VEKTA LD-32TR 4615BS
Motherboard toe HK.T.RT2841P638
Схему вроде скачал .
На "Стабах " есть 1.8 и 1.2 . На Тикон идёт 12 В.
На плату контр.матрицы поступает постоянно 12 В
Аппарат после появления дефекта ( дефект три сек длится) , производит самопроизвольную перезагрузку .
Материнка Ф..rar [461.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 21:33
Идея уже была выше ;) Можно ещё попробовать охлаждать определённые элементы. Нужен фриз желательно, для быстрого охлаждения.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 22:12
Что такое "Фриз" ??
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 23:09
Фриз распыление быстро снижает температуру поверхности , чтобы можно было обнаружить горячие или неисправные электронные устройства. Охлаждает компоненты для проверки на наличие дефектов или кратковременных отказов. Например Спрей-охладитель REXANT FREEZER 400.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 15:27
Приветствую !
Благодарю за "Наколку" ...
Буду приобретать сей баллончик .. Ведь он заменяет ( отчасти ) тепловизор ..
Вскрыл защитную плану Тикона , при включении аппарат в Р.Р. на плате контроллера матрицы "Кипит" HX8872-F .
Буду или Тикон искать такой же или сию микросхему....
Прения пока закрываем , тема-то всё одно моя... :D
Постараюсь написать результат позже..
Материнка точно такая же завтра будет у меня , но боюсь её "Подкидывать , на Тиконе Кипит зверюга..
Сейчас уже изо нет совсем..
