Текущее время: 21 сен 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: Как прошить TSUMV29LU
СообщениеДобавлено: 10 июл 2023, 22:03
Как прошить TSUMV29LU плата TP.VST59.P83 . При восстановлении напряжений на плате нашел КЗ на дросселе с 1.2в . Оказалось КЗ на 2-й ноге проца , после выпайки которого КЗ ушло. Купил на али прау и впаял новый.Прошивку соответствующую матрице нашел . Далее у меня ступор: эти платы стоят на десятке китайских телеков с разными матрицами и названиями ,соответственно с разными прошивками. Подскажите начинающему любителю (я ремонтирую только соседям и друзьям,это хобби для тренировки мозгов после перенесенного в 46 лет инсульта) как и чем прошивать в данном случае, соответственно как считывать прошивку рабочего телека .Телек отдали и хочется смотреть на кухне свои фильмы а не сериалы жены..... И еще вопрос : столкнулся с тем,что на скачанных схемах этой платы и платы TP.SIS231.PT82 ( тоже китайцы кидают ее в кучу одноплатных "фирменных" от 32" до 60" ) нет номиналов и названий транзисторов и микросхем. Китайцы ведут нас к одноразовым платам? В далеком детстве лабал усилки стерео и светомузыку , 2 ВО технических,специфических, но авто любое разберу и соберу ( :D "с лишними деталями"-Главное домой доедет!!)
 Заголовок сообщения: Re: Как прошить TSUMV29LU
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 07:39
SHurikavia писал(а):
( "с лишними деталями"-Главное домой доедет!!)
наш человек :lol:
Ну а если по теме, то стыдно признаться- я не в курсе... :oops: Не приходилось как-то с такими проблемами связываться.
Подожди, может еще кто что скажет...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 15:11
Возможно через флешку а может и нет,тож не приходилось иметь дело с таким. А считать прошивку только через программатор скорей всего.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 03:48
Автор ты уже хоть что то ответь. Что делать будешь, пробовать через флешку или забросить все. А то ни слуху не духу. Висяк очередной будет. А по мне так лучше майн заменить меньше мороки будет. ИМХО. ;)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 08:03
аналогично :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 09:40
Проще потому что она будет точно рабочей и потом просто прошить через флешку под нужную панель и так далее. Из многих тем ясно что эти скалеры прошиваются по USB. Но возможно и через прогер какой, например RT809H. Опять же нужно знать как подключится к этому скалеру. Но автору видно уже это все не надо судя по его активности в теме.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 00:38
Всем привет. Сразу отвечаю, почему не был в теме: о том, что тема разрешена модератором узнал случайно,увидев письмо в СПАМЕ. Нашел инструкцию по прошивке , но она годная для андроид-телеков https://disk.yandex.ru/i/dJUS0x-H31IxYA Увы,проц перепаял ,телек лежит без движухи. Очень понравилось: поменял бы мать... Сейчас 2 типа плат идут на авнотелеки с абсолютно разными названиями. Сейчас жду друга на даче в деревне ,чтобы собрать корыто с матрицей 50" телеавнофункена,одноплатного (его плата идет даже в Рубин и прочее от 32" до....) И опять -главный вопрос в прошивке.Отдали бесплатно такую же плату для пробы прошивки с флешки... фигвам ( не путать с вигвамом). Проблема ,которую я поднял сегодня затронула меня,а завтра-и Вас : авнотелеки уже прут в Россию. Общался с людьми из ...., они говорят : авно вопрос, бабла от 100 тыр и мы найдем как считывать и прошивать. https://disk.yandex.ru/i/q8DG3vc38wbh9Q в этом мануале прошивается через порт VGA, только не понятно само устройство для прошивки. По образованию, я инженер-механик (2 ВО с отличием) . специфческий механик...Но люблю докапываться и мозг напрягать в 63 .Если китаезы прошивают, то и мы сможем.Хотя для прошивки памяти программатор стоит на али по-более 100тыр и проще купить уже прошитую память ( Самсунг N8000 -основная поломка память).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 00:41
Да,эта микруха стоит в скаллерах и есть тема на 4PDA. Но в скаллерах в самой их прошивке заложен апгрейд через флешку.И если тупо поменять проц-через флешку уже ничего не прошьется.Пробовал.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 03:58
Возможно проблема ещё где то есть кроме проца на майне. Может сам проц брак . Плохо запаян. Проблема с самой флешкой , неправильный формат данных на ней и так далее. Сам процесс начала прошивки неправильный. Много ещё может быть всякого. В вашем случае лучше искать рабочий майн или универсальный скалер с АлиЭкспрес и прошить его под панель . А насчёт овнотелевизоров как вы выразились и что они придут в Россию то тут ошибочка, они уже давно есть и не только в России. :D И я чёт не понял насчёт письма модератора о разрешении темы, раз посты уже были значит тема уже одобрена была изначально.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 08:47
аналогично... :?
Да, новые темы всегда требуют модерации ( мера вынужденная, так как спамеры задолбали), но в данном случае все было одобрено уже давным-давно.
они уже давно здесь присутствуют :D
Да, кстати, встречный вопрос: а что нынче не "авно"? :lol:
И вот тут сразу вспомнились кинескопные времена, когда на проциках вместо названия просто бумажка приклеена была... Товарисчи из поднебесной продуманные насчет этого- берется одноразовая болванка, и туда вливается прошива под определенную модель. Дешево и сердито, так сказать, но в случае ремонта- ХЗ что вместо нее ставить...
Нарисовывается вывод что и с этими процами картина примерно такая-же :cry:
