Текущее время: 08 ноя 2026, 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 20:20
место жительства: Шелек
Dmitry 65 писал(а):
Для полноты темы можно было и описать где и в какой цепи стоят эти супрессоры. Чтоб можно было хоть как то ориентироваться. Может просто подобрать какой аналог пусть даж не cmd. И что эти супрессоры чтот на фото неиспрвны? был вопрос же, ответа нет. Сделать замеры на этих стабах и подобрать нужный . Проанализировать схему их включения на плате и установитть тот же P4KE18CА. А это разве не то что на скрине. Изучай норм даташиты. Все крутится вогруг 18 - 20 вольт. И даж твой P4KE18CA.
Супрессоры установлены в промежуточном интерфейсе ветряной турбины Vestas NM52 900, в цепи токовых датчиков давления запитано постоянным напряжением 24 вольта. Те что на фото ушли в КЗ. Буду рисовать схему и разбираться с включением для определения симметричные или несимметричные диоды, так как их 2 штуки, а P4KE18CA стоит один и он симметричный плюс он стоит в работе на рабочей турбине а турбину остановить мне никто не позволит. А за ответ Вам большое Спасибо! Просто подумал спрошу ребят а в друг кто и выложит информацию по данному диоду что б не заморачиваться с рисованием.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 20:34
А что нет специалистов чтоб обслуживать и ремонтировать такую сложную технику.Обычно туда не допускают никого кроме представителей спецов от фирмы.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 20:43
обычно так, но хозяева конторы всегда пытаются сэкономить :)
Miron писал(а):
и если это так, то и без них аппарат должен работать
тоже верно- супрессор это что-то типа стабилитрона или варистора который должен пробиться есть напруга за норму перевалила.
Если так (чисто логически) прикинуть: то не просто-же так они вылетели. Наверняка причина какая-то была. Скорее всего напряжение на них было повышенное.
Хотя... Возможно и по току не сдюжили...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 21:06
Возможно после грозы. Фирма может такие претензии выставить за самовольное вмешательство что больше не захочется экономить. Электроника там стоит ну просто нереально дорого.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 21:30
это да, в лёгкую! Как вариант- или с гарантии могут снять, или неустойку выставят.
Впрочем, ХЗ... Если владельцы оборудования сами попросили "глянуть"- то это их проблемы. А если собственная инициатива была, тогда не знаю...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 13:48
Может кто опознать. Корпус sot23-5, код на корпусе 082N2.. Понижающий DC-DC. Стоят в тюнере телекарта EVO 09HD. Мозги сплавились уже от поисков. У меня много не доступно, блокирует провайдер. Может у кого лучше получится. Видно придётся аналог искать.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 17:03
Есть предположение https://antenna-dvb-t2.ru/show_dcdc.php?id=157
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 19:25
Вроде то что нужно. Но я на этом ресурсе забивал этот код по разному, пишет ничего не найдено. Странно. Если не секрет как вбивал в поиске как навело на этот ресурс?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 19:35
Да нет, не секрет ;)
Есть в загашике несколько сайтов с СМД кодами (собираю инфу для своего сайта https://radio-files.ru/markirovka-smd/
Один из них: https://ecworld.ru/support/sdd/08.htm
Там была такая инфа:
2023-08-11_233346.jpg [ 142.17 КБ | Просмотров: 5808 ]
ну а дальше просто осталось поискать инфу на микросхему RT5796 :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 19:38
Такое у меня вообще даж не выходило в поиске. Что такое блин. Спасибо.
