Текущее время: 09 авг 2026, 13:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Saturn TV LCD 329
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 22:53
Не VCC а VCG. На кондере EC6 дежурки сколько вольт . Может шимка дохлая.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 18:16
Приветствую !
Я не сообразил , что это питание затвора обозначено ..... :oops:
Вчера ночью через лампу включил ( с подключенными разъёмами аппарата ) , Лампа загорелась , Вылетели транзисторы Q15 b Q16 . Удалил их , промерил заодно сопротивление 12ой ноги 6599 на землю. Величина составляет 900 Ом всего , выпаял 6599 , промерил снова , Величина 4 Мега Ома. А ШИМка новая впаивалась ( две новых ставил) , наверное сам спалил..
Смотался быстренько на рынок купил транзисторы 6NC60 , Но оказалось , что вчера ночью что-то и с "Дежуркой " случилось , сейчас по линии + 5 В нет ничего , а по линии "Дежурки " всего 2,3 Вольта.. ТЛ431 и оптроны поменял , их обвязку проверил, питание на ШИМ "Дежурки " приходит 13 В( чуть скачет , милливольты ) . Импульсов на затвор транзистора нет , только дёогания . Питание на ШИМ тоже не смог "Осликом " проверить , только дёргания .. Всё вокруг ШИМ проверено , осталась наверное сама ШИМка. Такой нет , Через два дня куплю , поставлю..
БП лежит отдельно , пока не ставил транзисторы и 6599 новую.. Буду сперва Д.Р. запускать пробовать...
В схеме указана ОВ2263 , здесь шифрованная стоит . Буду 2263 ставить .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 08:13
wilde писал(а):
БП лежит отдельно
А хоть чемто нагружаешь бп при включении? При PFC защитные лампы хоть 100Вт, хоть 300Вт не катят (выкидывай). Ну и для развития:
ККМ.zip [1.23 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 11:41
Приветствую !
При попытках добиться наличия +5В и "Дежурки " пока что не нагружаю ничем, потому как эти линии уже нагружены штатно резисторами по 47 Ом . Когда эти два напряжения появятся , тогда снова подключу аппарат полностью для проверки наличия +12 и 24 Вольта .
Для развития скачал , извлёк , а там Open Office какой-то , регистрация какая-то . Не понятно ничего..
За KKM всё равно благодарю... Но развиться не удалось... :oops:
Разрешите задать вопрос ..... Для развития .. :oops:
Вот этот транзистор , что установлен на выходе +5 и "Дежурки " ( обозначен U5 ) он за что отвечает ??? Только за усиление по току ?? От него не зависит наличие на выходе +5 В ?? За ответ на данный вопрос , тоже буду весьма благодарен ВАм ,... :roll:
Последний раз редактировалось wilde 05 июн 2023, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 12:20
Как всё запущено!... Значит, Microsoft Office не установлен. Документ в формате Word лежит в архиве, попробовал - всё открывается и никакой регистрации не требуется.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 19:41
точно :) Обычный файл в формате Word.
wilde, ты с компа работаешь или с телефона? Если с компа, то могу скинуть пару версий офиса.
Miron, Сергей, ККМ это Корректор Мощности (PFC то есть)? Заглянул я в твое вложение- муть на уровне 5 курса универа. Откровенно признаться сам мало что понял. :)
Проще надо быть, проще ;) Новичку такое тяжко будет усвоить!
wilde- могу предложить СВОЮ книжку. Старался написать на уровне радиокружка. Она вот здесь https://remtv-secret.ru/istochniki-pitaniya-sovremennyx-televizorov/Одно время продавал, сейчас она бесплатна.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 20:33
Пару версий офиса ? Не откажусь.. :) Всё время считал , что в компе ( я с него общаюсь) майкрософт Офис ВООБЩЕ не нужен... Зачем ???????? I-0
Книжка уже в компе. Чуть посмотрел , хорошая , с картинками - новичку само то.... ;)
Когда оживлю аппарат , либо положу его снова на полку ( уверенности в его оживлении нет уже , "Вбухано 1.3 т уже в БП , завтра последний подход, видать не потяну ) обязательно прочту книгу !!
Примите благодарочку за книгу !! :so_happy:
Дописано позже... Книга ОЧЕНЬ интересная !!!! Особенно со стр.53 .
Столько понаписано лишнего в сообщении ( в этом) , не по теме ремонта....... Уж извините...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 13:07
Рус ККМ = англ PFC. Я много читал про PFC и только с этой статьи въехал в суть.
Да, статейка для универа но разобраться можно.
А это спасибо защитной лампе в 300 Вт.
Только давай не персонально а для общего доступа. У меня офис до сих пор 2003 года, скачал 2016 а он пробная версия.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 19:22
+1 :)
Тоже самое! Ставил более поздние версии- перемудрили ребята, не понравилось совершенно, так что вернулся к прежней версии.
Именно версию 2003 года я и хотел предложить, ну и на всякий случай чуть свежее.
Есть они у меня на диске, но Файл большой, к форуму прилепить не получиться- скину на Я-диск, потом дам ссылку.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 19:29
ничего страшного ;)
